04 febbraio 10, 22:02 | #771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
Io non sono tanto propenso a spektrumizzare i 4#3 o il CB100, perchè parlando con Italion, che è uno dei primi che ha fatto questo upgrade (ma con lipo 2S) sul 4#3 mi ha detto che i vantaggi non erano eclatanti al punto da giustificare la spesa. Per cui forse è meglio prendere la TX 2801 e la RX 2605A del 4G3, con le quali si possono fare tutti i settaggi, compreso il gain del gyro. Al momento ho solo un 4#3 con la RX 2605A e devo dire che cambia molto. Adesso cambio la RX del CB100 che ho preso usato da Andore con la 2605A, poi vi racconto.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
04 febbraio 10, 22:06 | #772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Horizon Hobby: AR6400 DSM2 6CH Ultra-Micro Receiver/ESC by Spektrum (SPMAR6400) Tu però hai scritto R6004FF. E' un'altra o è solo un errore di battitura? | |
05 febbraio 10, 18:39 | #774 (permalink) Top |
| Che pirla! Pensavo stessi parlando delle riceventi Spektrum e non ho realizzato che ti riferivi alla Futaba. Chiedo venia. Ho guardato: purtroppo il range di funzionamento lo da tra 4 e o,5 Volts. Il Fail Safe della ricevente entra a 3,8 volts. Un po' troppo alto. Ho letto però in giro che si son fatte funzionare riceventi Futaba sino a 3,0 volt. Sarebbe da provare... |
06 febbraio 10, 02:22 | #775 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2009 Residenza: Varese
Si hai ragione, però ci sono da valutare i costi... Comprando TX2801 pro e la rx inidcata da meteor, tra spedizione e dogana si vanno a spendere dai 160 ai 200 euro. La ricevente spektrum costa 35 euro spedita e il gyro tra i 20 e i 30 euro... Per me che sono possessore di DX7 conviene la mia seconda opzione... se dovessi comprare una radio un po' più performante della 2402 allora sicuramente prenderei la 8ch della walk |
07 febbraio 10, 23:45 | #776 (permalink) Top | |
se hai un flotta Walkera con già la 2801 allora conviene la mia soluzione, certo che se devi acquistarla per uno o due Heli non conviene certo. le cifre parlano da sole. Per spektrumizzare 7-8 macchine a me costerebbe una bella cifra. Comunque a proposito di 2605A montata sul CB100, con un motore Turbo Ace (blu) 16T ricablato tutti i circuiti eliminando i soliti connettori/isolanti WK con saldature dirette e micro deans ho ridotto di 3-4 gr il peso. Lavorando con i settaggi sulla TX2801 ha la coda inchiodata e qualità di volo ottime. tempo di volo con Hyperion 360MAH 7'.
08 febbraio 10, 15:32 | #778 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2010 Residenza: Porto Recanati
AIUTO nel mio cb100, sta succedendo una cosa insolita: quando sono in volo l'eli gira a scatti in senso antiorario, come se ci fossero delle correzzioni del gyro improvvise... sò che questo può essere dovuto a vibrazioni mal inerpretare dal gyro, ma non mi sembra il caso, poiche non sembra vibrare più del soiito; inoltre ho cambiato anche la ricevente ed gli ESC, ma ... stesso problema !!! Potrebbero essercia altre cause? Inoltre mentre cambiavo un'elica di coda è venuta via tutta la parte rotante a cui è attaccata, che era bloccata in quanche modo, ora non è piu bloccata in maniera assiale a parle la forza eletromagnetica che la tiene al suon posto... infilandola semnbra che tutto funzioni come prima. Potrebbe essere questa la causa delle rotazioni a scatto di cui ho parlato sopra? grazie in anticipo delle vostre preziose risposte. |
08 febbraio 10, 15:41 | #780 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Ciao stmlgu, il mio primo CB100 ha subito diversi crash ed alla fine il rotore di coda si è sfilato! Rimaneva in posizione per l'attrazione magnetica. Questo motore l'ho cambiato una decina di giorni fa perchè perdeva i giri o andava a scatti poi alla fine non è andato più. Precedentemente allo stop finale, ogni tanto gli davo un a lubrificata e pulivo sia l'asse che la bronzina di contatto e ripartiva bene per un po. Qualche volta ho travato anche dei fili o sporcizia che lo bloccavano. Controlla anche se scalda molto durante il funzionamento, segno che è "cotto". La leggera inclinazione a dx credo sia genetica di questi eli, ma non comporta malfunzionamenti. Credo sia dovuta alla spinta del motorino di coda anticoppia!
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
