![]() | #631 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2009 Residenza: casa
strano per i 34 euro io ne ho pagati solo 11 P.S. io non riesco a tenerlo fermo quesi per niente ![]() | |
![]() | #632 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2009 Residenza: Varese
Ciao ![]() Per quanto riguarda la radio, non credo si possano impostare le opzioni da te indicate, tuttavia più "tranquillo" di come si presente l'elicottero "out of box" non so proprio come immaginarlo. Prova con dello stagno a tagliare 2 pezzi di filo lunghi esattamente 1,5cm l'uno, e avvolgili attorno alla fly bar in corrispondenza della base dei due pesetti color oro. In questo modo aumenterai sensibilmente il peso che andrà a dar maggior stabilità al rotore principale rendendo più lente le manovre (ma attenzione anche le correzioni). Per il palino di coda metti una goccia di attac sull'elica (non sull'albero del motore) e aspetta che si asciughi. Quando sei sicuro che tutto è secco la inserisci sul motore di coda e ti accorgerai che forzera un po'. Se continua a staccarsi cambia elica, anche a me è successo e ho risolto con una goccetta di attack (vale a dire colla ciano acrilica) |
![]() | #633 (permalink) Top | |
rispetto al blade msr allora devo dire che con questo bisogna stare con i pollici ben piu allenati secondo me! | |
![]() | #634 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009
Salve. Comincio ad avere i miei primi problemi. Spesse volte quando do gas il rotore di coda non parte e dunque l'eli gira velocemente su se stesso. Allora mi devo fermare, far girare il rotore di coda con le mani per "sbloccarlo" e dunque spesso riparte facendo cosi. Mentre a volte parte normalmente insiema al rotore principale. A cosa puo essere dovuto. Ho aumentato di 90° la sensibilta del giro, ma non è cambiato niente. Il problema è nato dopo circa dieci scariche |
![]() | #635 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
Per l'altro amico che ha la batteria che "scappa", metti un pezzo di nastro adesivo sul portabatteria in modo da tenere ferma la LIPO! Per il rotore di coda che non sta in posizione, puoi mettere una oring sull'asse (ma sono difficili da trovare). Per il user friendly aumenta pure il peso inizialmente, poi quando hai preso confidenza lo togli e sposti i links dei servi sul foro + esterno in modo da guadagnare in autorità. Sulla TX 2402 c'è poco da settare a parte i trims ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #637 (permalink) Top | |
![]() | #638 (permalink) Top |
ho scoperto dopo svariate prove per verificarlo che se si blocca il rotore di coda e vado a toccare il giro (con un colpetto e muovendolo leggermente) allora il palino riparte. Per giro intendo la scatolina gialla, ma se non sbaglio dentro c'è anche la tx, giusto? Alla luce di cio, a cosa potrebbe essere dovuto il problema?
![]() | #640 (permalink) Top | |
IL TAIL ROTOR DEL 4#3 è compatibile con il CB100 (cambia il colore)..
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
