01 febbraio 12, 20:38 | #2621 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Davide, i tondini da 3 mm sono esagerati, usa max 1,5 mm ho postato più di una volta il link dove trovare il materiale occorente sia per il tail boom che per i tiranti dallo stesso fornitore. i carbon rods sono i pieni.... Robot Birds buon lavoro e buoni voli.. Ciao ASTRO quì siamo immersi nella neve per cui la mia piccola fleet ha i ripreso i voli tra le quattro mura domestiche al riparo dalla furia degli elementi Hai poi ordinato le blades grip della EXTREME? sono ottime.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
01 febbraio 12, 22:01 | #2622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Ho consumato 4 Lipo in piccoli Hovering a 50/100 cm da terra molto bello!! Era -10 con neve però riuscivo a tenerlo leGgero ed orizzontale...poi a volte si è allontanato e ....paure però alla fine solo una gamba del Landing rotta e riparata tutto con TK,ben bilanciato e nessuna vibrazione.....l'ho regolato bene credo
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
01 febbraio 12, 22:29 | #2623 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
01 febbraio 12, 22:56 | #2624 (permalink) Top | |
IlCP è spento volo nel corridoio dei Box che è cemento liscio fuori neve e rugoso,sullo stretto tra pilastri con molta attenzione però mi serve per essere preciso,appena posso proverò ad accenderlo poi ti chiedo meglio i valori che ho messo seguendo Rcgroup anche se per questi Hovering di 10/15 secondi non so come posso provare il CP,troppo breve per far entrare in funzione oppure devo,partire con CP inserito non ho capito bene..Poi ti scrivo MP
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato Ultima modifica di astroroma : 01 febbraio 12 alle ore 23:00 | |
02 febbraio 12, 19:35 | #2625 (permalink) Top | |
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
03 febbraio 12, 01:23 | #2626 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2011
straordinario....grazie mille io pensavo di fare un lavoro del genere (vedi foto) sinceramente con questa bacchetta. Robot Birds avvitandola da qui' Helipal.com - HM-CB100-Z-22 Tail Motor Holder (V1.1) [ Walkera-Parts-HM-CB100-Z-22-V1.1 ] (in questo supporto c'e' anche un foto in piu' che io potrei utilizzare per montare la bacchetta) a qui' Helipal.com - HM-CB100-Z-09 Main Frame [ Walkera-Parts-HM-CB100-Z-09 ] n tu che dici? Ultima modifica di davide998s : 03 febbraio 12 alle ore 01:29 |
03 febbraio 12, 10:43 | #2627 (permalink) Top | |
E poi ti regoli che arrivi a 2/3 del Tail dal Main Frame,forato a cui avviti il due anellini ... L'altra estremità la incolli al Tail con 3/4 giri di filo nero che poi imbevi di CA,è importante che i due rinforzi siano incollati al Tail se no non fa il lavoro di rinforzo. Puoi usare anche questi : Helipal.com - HM-4#6-Z-20 Tail Strut [ Walkera-Parts-HM-4G6-Z-23 ] Per il Tail che si rompe molto in fase di Scuola Volo io ho messo il Tubo,in alluminio da 2,5mm. E solo ora che volo meglio ho rimontato il Tail in Carbonio. Se vedi che rompi molto il Tail ti invio il Link del tubo All preso in UK sono barrette da 33cm. Ne vengono 2/3 e se si piegano le raddrizzi a mano e voli sempre,io per 6 mesi non ho più cambiato Tail.... Considera che altre strutture appesantiscono e nei Micro anche il Grammo conta... Ciao
07 febbraio 12, 01:13 | #2628 (permalink) Top | |
ti faccio l'ultima domanda visto che sei cosi' gentile ed esperto... mi servono i fili delle stessa sezione del motore di coda, Helipal.com - HM-4G3-Z-42 Tail Brushless Motor [ Walkera-Parts-HM-CB100-Z-25 ] mi sai dire dove posso trovarli. mi trovo a londra e non so' nanche dove reperirli... e su internet non riesco a trovarli. voglio fare di sana pianta questo cavetto, Helipal.com - HM-CB100-Z-23 Tail Motor Wire (for Brushless tail motor) [ Walkera-Parts-HM-CB100-Z-23 ] ma con i fili + grossi come quelli del motore, altrimenti ogni volta non riesco neanche a saldarli di quanto sono fini oltre che e' troppo corto. grazie | |
07 febbraio 12, 10:56 | #2630 (permalink) Top | |
1)Il filo non ti inventare nulla devi prendere il Filo per Tailche fanno loro e con pazienza lo saldi al cavo motore,nessun filo diverso passa dentro al Boom,a meno che non lo fissi esterno ma è brutto anche se pratico trovandone uno sottile tipo i Nastri PC per collegare gli HD dei PC....non so la butto li. Per saldare prova a toccare i fili con una carta smeriglio da 500/600 e poi con un buon saldatore da Elettronica e Stagno BUONO,è sempre abbastanza difficile,metti sempre un tubo restringente che protegga le saldature,attenzione ai colori se no il Rotore ti gira al contrario.E' un lavoro da Modellista....... 2)il Tubo in Alluminio lo hai in casa se stai a Londra : Aluminium Greenweld @ Permex Ltd Tubo in alluminio, diametro 3/32 "(2,4 millimetri) Tubo di alluminio, diametro esterno 3/32 "(2,4 millimetri) Lunghezza 300mm. Il tubo 1/6 "diametro scivola in questo tubo. Rif: MKS101 |Prezzo: £ 0.99 | Devi prendere questo che ha un diametro di 2,4mm. circa,il Boom originale in CF è da 2,44mm. quindi nella sede del Main Frame ci va leggeremente Lasco,io misi un piccolo pezzo di Scotch trasparente oppure prendi una vite poco più lunga di bloccaggio e vai fino a che blocca; il tubo lo tagli a 10,5cm. come l'originale,con il tubo da 30cm che ti inviano ne fai 2 di Tail,farlo più corto non va in quanto la coda reagisce diversa,tanto per quello che costa ne prendi magari 2 pezzi,ma io con 1 pezzo da 10,5 ci ho fatto 3/4 mesi di crash,lo raddrizzi a mano....e si rompe tutto il resto! Ora,che volo meglio,ho rimontato il CF ed ancora dura perchè i crash sono ridotti almeno del 90%. Ciao e buone saldature ah,ah...... guarda che quei fili si dovrebbero saldare subito,mi dicono,ho preso anche una piccola stazione Saldante....ma sempre difficile è risultato,sarò io......
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
