![]() | #2591 (permalink) Top |
User | Si si,una saldatura ma a seguito di diverse bottarelle precedenti che hanno allentato uno dei tre cavi, perché dopo facendolo ripartire il motore di coda va a tratti muovendo i fili che gli vanno dentro. Comunque non mi faccio tentare per ora da motori "special", sia perché le prestazioni extra non sono in gradi di governarle, sia perché obiettivamente ho già speso oltre 300 euro del CB100 senza averlo fatto volare molto. Non riesco piuttosto a trovare un solo venditore da cui prendere tutto a un buon prezzo, devo prendere anche due tail boom di scorta e un carrello maggiorato (si è piegato per bene anche quello) |
![]() | #2592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
-Peso pale identico,fino al 60% vibrazione minima dopo il 70%aumento notevole ed al 100%visibile testa doppia. Penso di aver capito : se tolgo il Canopy,un poco malandato,e tengo la RX la vibrazione cessa,la RX è fissata con un biadesivo a spessore ed il Canopy ho visto che poggia su uno spigolo della Rx.....,montato il Canopy se lo stringo insieme alla RX con le dita le vibrazioni cessano quasi totalmente.....incarto tutto stretto??? ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2593 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ve lo dissi di evitare contatti tra canopy ed RX, in più la RX su un biadesivo per i giroscopi. Effetti di vibrazioni/risonanza. IVANO, ma che combini? hai distrutto anche la coda.... ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #2594 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Però ho visto che il Canopy è proprio a filo dello spigolo alto RX.....cmq monterò il Can nuovo e vedremo. ![]()
![]() | #2595 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Cerco il Link... ![]()
![]() | #2597 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
ma il diametro del tail del cb 100 è 2,5 mm????? io ormai con l'mcpx il tubo in carbonio lo compro a metri presso fly- model -component, ma se il tail fosse di 2,5 mm non mi ricordo se è a disposizione presso il negozio!!!!! sicuro c'è il tubo da 2 e da 3mm + il tubo quadro di diverse dimensioni....comunque dateci un occhiata! un saluto a tutti gli amici
![]() | #2598 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Aluminium tube, diameter 3/32" (2.4mm) Aluminium tube, Outer diameter 3/32" (2.4mm) Length 300mm. The 1/6" diameter tube will slide into this tube. Ref: MKS101 | Price: £0.99 | Aluminium Greenweld @ Permex Ltd
![]() | #2599 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | tubo in carbonio da 2,5 mm
lo vendono in Inghilterra: Robot Birds
![]() | #2600 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Mi è arrivato il Tri-Flow lubrificante....che strano,con il freddo diventa un blocco! Ho ricevuto la busta che era macchiata di olio fuoriuscito dal contenitore l'ho portato su in montagna e sentivo che era tutto denso,basta agitarlo,come scritto,e diventa fluido ma ceroso bianco,deve esse.re cosiì? È un Olio per climi Tropicali....veramente sembra cera quando si applica rimane così cerosa ok ha bisogno di caldo? Ciao
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
