![]() | #2581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Anche io ho una RX dell'1-A con la TX2602 ,mai usata, in quanto ho montato la RX2801Pro(mi sembra)però non credo vada bene vero'? Ma quale sarebbe il modello giusto anche per capire quando capitano sul mercatino,'na cosa semplice per me..... Ciao Ieri ho trovato il Circolo Aeromodellistico della Valle d'Aosta che ha fatto una bella Mostra di modelli per 3 giorni,ho preso contatto così mi faccio dare una mano appena riaprono il campo volo a Saint Marcel....bello Magari ci scriviamo MP per i modelli se no me cacciano per Manifesto OT continuato !!
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
![]() Mi fa piacere che ti stai orientando sulla linea T-rex non avrai sorprese è nella media: affidabile, ricambi, costi nella norma ecc. ci sentiamo in PM o by phone occhio all'usato ci sono in giro dei cani che usano la loctite come la pece e se devi togliere le viti per manutenzione devi trapanare come su un gruviera le viti di burro dei cinesi (oops Taiwan acciaio scadente) ![]() ![]() fai uno sforzo e alla fine spendi meno orientati sul nuovo ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #2583 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Per averlo tutto tutto costruito a mano ,pensa che il tubo è tornito dal pieno con una ventina di diaframmi interni,anche le lenti ma quando qualcuno ci mette l'occhio rimane fulminato anche chi non ha mai guardato in un tele! Però prima ho il dovere di far volare l'1-a......ieri con i modellisti di Aosta guardavo i T-Rex e mi piaceva molto la meccanica così da mezzo profano..... Quando farò il passo chiederò tutto prima come fatto per il CB100,ottima scelta. Grazie ciao ![]()
![]() | #2585 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | Che ti è successo? si è sballato l'albero principale o la testa del rotore? per le saldature dovrebbe essere il meno.
![]() | #2586 (permalink) Top |
User |
Cosa è successo ancora non lo so, ma so che ha preso un po' di bottarelle e quindi qualcosa sarà storto. Il fatto è che raddrizzare senza strumenti e bilanciare senza un calibro e una bilancia di precisione non è facilissimo. Meno male mi hai accoppiato un po' di pale. Poi se vedo che non ne esco monto l'altro albero che mi hai revisionato.
![]() | #2587 (permalink) Top |
User |
LA STORIA INFINITA Ieri mi sono deciso a rimuovere il TBE: - smontato albero, era ancora ok dopo la revisione di METEOR - smontata flybar e raddrizzata - smontate buna rigns: che bene che tengono - cambiate pale con extreme +1 Alla fine andava bene, con mio grande orgoglio, tanto che stamattina col sole mi sono messo a volare in giardino. Mi stavo proprio divertendo con una lipo raiden da 700mah, quando di colpo si ferma il motore di coda, il CB100 precipita di punta da 10 metri di altezza circa e si piegano entrambe le pale extreme (quindi sospetto anche i reggipale e l'albero). Ma possibile che non riesco a scaricare neanche due lipo? Adesso dovrò ordinare: - motore di coda - pale extreme - buna rings (troppo belle) Un saluto a tutti. Ivano |
![]() | #2588 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Allora metti il motore da 2,9 che ho di wowhobbies...però certo andrebbe montato anche minimo il Turbo Ace e poi la RX? Nun me da retta te lo faccio comprare nuovo !! Però il motore C05M(mi sembra)da HobbyKing + il 2,9 e XP7A con RX(meteor docet,non so bene io ho la RX2605 programmabile)diventa un config ULTRA,ma certo lo fai nuovo. Invece io con il mio CB ho una forte Vibrazione dell'albero che si innesca sul 60/70 % del Throttle che disturba la coda, il Gyro comincia a correggere,regolato a 65/70 % La vibrazione fino al 50% non si vede,tenendolo in mano,poi sul 70% si vede proprio la testa e l'albero che si RADDOPPIANO !! Ho canbiato i due Link Piatto/Testa anche, ho stretto ed oliato tutto,a proposito di Olio è arrivato dagli USA il Tri-Flow,con la busta tutta unta,gioia dei Postini...... Ancora le Buna per l'1-A dal 19/12 nulla.... Che può essere? -Cuscinetti Albero e Testa mai cambiati,devo smontare tutto???? Andava tanto bene, poi alcune bottarelle a casa, ma mi sembra niente di che..... Sentiamoci.... ![]()
![]() | #2589 (permalink) Top |
AStro, presumo che l'albero sia dritto, prova senza le pale, controlla la flybar se bilanciate. Questi heli appena "toccano" si sfasano ![]()
![]() | #2590 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
magico,senza pale vibra leggero al 25% del Gas e poi salendo fino al Max c'è una leggera Vibrazione dei due Link Piatto/Pale ma l'Albero non si vede vibrare,controllerò il peso Pale,ho la bilancia nella borsa attrezzi in macchina. Dopo controllo,grazie ![]()
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
