18 dicembre 11, 09:02 | #2471 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | radrizzare alberi
Ragazzi RCBS CASE MASTER è utile ma non indispensabile, io l'ho usato per controllare anche alberi nuovi prima del montaggio alcuni li ho ricevuti fuori tolleranza, o per verificare quelli che hanno preso delle botte, tipo il 450 PRO ha un anello al centro e non lo puoi appoggiare su nessun piano per vedere se è piegato. In alcuni casi parlo di albero del 450 ho trovato che con 4 o + millesimi di pollice innesca vibrazioni. comunque un metodo semplice per i ns piccoli, senza spendere i pochi che i mari e monti ci stanno lasciando è questo. - se avete un calibro o un piano sicuro tipo quello di una livella, appoggiate l'albero per tutta la lunghezza e osservate contro luce facendolo ruotare. Quando individuate la gobba, appoggiate un pollicione sul punto e lo fate flettere pigiando sule estremità in direzione opposta alla gobba, poi ricontrollate fino a quando non passa più luce rotandolo. IL punto critico ed anche il più debole dove di solito si piega l'albero è dove c'è il dente per bloccare il collarino con la vite, quindi in corrispondenza all'uscita del cuscinetto superiore della main frame.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
18 dicembre 11, 13:06 | #2472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Ti chiedo,nell'1-A ho due o-ring che tengono l'asse delle manine porta pale che sono martoriate ho cercato su Oringsandmore ma mi sono perso,ovvero forse ne ho trovata una che somiglia. Le misure sono Diam. Esterno : 6 mm. Diam interno : 3 mm. Spessore : 2/2,5 mm. Il Diam asse è di 3,1 mm. Ho cercato sulle Buna Metric e forse esiste una da 6,3 x 3 x 1,5 non ricordo la sigla,le ordinerei magari più di un tipo.
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
18 dicembre 11, 21:34 | #2473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
18 dicembre 11, 21:45 | #2474 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho deciso di gettare la spugna e ricorrere all'aiuto del buon METEOR, che ringrazio per la disponibilità. Ovviamente Riccardo non prenderlo come un invito a mollare. | |
18 dicembre 11, 21:48 | #2475 (permalink) Top | |
18 dicembre 11, 21:49 | #2476 (permalink) Top | |
Forse è una cavolata? Hai controllato i cuscinetti del Main Frame se uno è rotto,specie quello alto.....
18 dicembre 11, 23:03 | #2477 (permalink) Top | |
Saldature fredde? Guarda che a me mi hanno fregato spesso,le batterie sono nuove? Io avevo preso il controller nuovo e poi cambiate le batterie...perfetto. Ma i fili di coda sono Molto importanti,le saldaturebfreddevmangiano correntemente basta . Meteor je farà una Risonanza e vedrai che lo dovrai frenare il modello!!!!!
18 dicembre 11, 23:08 | #2478 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Ric-Riccardo, un altro punto debole della testa è nella sipentta che blocca la testa di alluminio sull'albero; a me è capitato che si fosse ovalizzata (per stress) la sede e quindi avevo la testa con del gioco sull'albero. Dopo aver controllato di tutto e di più era questa banalità la fonte di vibrazioni ed eccentricità. E' una possibilità e comunque una verifica da fare. Da quanto ho recepito con tre alberi diversi raddrizzati ti fa ugualmente questo difetto di eccentricità piuttosto marcato direi. Possibile che tutte e tre le teste di alluminio siano piegate sull'albero? mi sembra improbabile. Allora cerca di isolare il problema: - prima togli le pale e fai girare per verifica - se ancora il problema persiste togli i pesi della flybar e controlla di nuovo - il cuscinetto superiore può generare vibrazioni se deteriorato ma non un fenomeno così vistoso . Con il Case Master Gauge si può verificare ma ad occhio: "a l'è dura", se vuoi mandamene uno con posta prioritaria e te lo controllo. La storia di IVANO mi lascia molto perplesso ma che avete il "malocchio" su sti elicotteri ci vorrebbe un esorcista
18 dicembre 11, 23:38 | #2479 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
quì c'è una tabella con le corrispondenze in pollici e mm: O-ring Sizing Chart che corrisponde a: Buna Orings # 104-90D Price for 50 pcs oppure Metric Buna Orings 3mm x 2mm Price for 100 pc Metric Buna Orings 3mm x 1.5mm Price for 50 pcs non penso che WK se le sia fatte custom Il mio Hangar è sempre aperto per gli amici .....
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 18 dicembre 11 alle ore 23:41 | |
18 dicembre 11, 23:43 | #2480 (permalink) Top | |
Caro Meteor, Qui la malattia di base è la Sindrome dei PollIci di legno che a forza di crash fa venire I vari tremori ai modelli,Sti microbi a forza di testate je viene proprio la paura di volare.... Quell'albero del CB è l'unico ricambio che non ho mai usato,sull'1-A l'ho Cambiat o ma neanche sono certo che sia storto,però dopo non vibrava più......ma li sono botti importanti.
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
