![]() | #2401 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi fa piacere invece apprendere l'origine del tuo nick ![]() | |
![]() | #2402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
![]() sarebbero guai!!
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2403 (permalink) Top | |
User |
Certo che a questi heli bisogna proprio volergli bene, tocco da una parte e si incasina dall'altra ![]() Nei miei mille esperimenti ho capito che, come dice Meteor, il controller non "parla" via software con la ricevente, bensì riceve un segnale analogico che regola la velocità di rotazione del motore di coda (correggetemi se sbaglio). Citazione:
Considerato questo ho una domanda: tagliando i fili rosso e nero dallo spinotto che va alla ricevente e collegandoli direttamente alla batteria, dove arrivano i fili al controller del motore principale, è possibile che funzioni meglio per effetto di una alimentazione più efficiente? Altra domanda: avendo rotto/lesionato tutti i cavi che portano corrente al motore di coda, secondo voi posso usare quelli di una piattina di un PC, quella usata per connettere gli hard disc? Saluti Ivano | |
![]() | #2404 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
ciao ragazzi "cbcentisti" eccomi nuovamente qui a presentare un problema che avevo gia' riscontrato in precedenza e che casualmente era sparito del mio cb100 e che adesso si è ripresentato. In parole povere in hoovering perfetto, ma dico perfetto, al minimo comando avanti o indietro, assume un effetto dondolo, avanti e indietro, come un cavallino a dondolo cosa sarà!!!!!!un saluto atutti del club
![]() | #2405 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
basta che correggo un minimo comincia ad avanzare e retrocedere(perchè lo voglio riportare come prima) ma è dura.... Diteci,diteci.... ![]()
![]() | #2406 (permalink) Top | |
guru del Cb100 correggetemi se sbaglio....!!!! saluti a tutti gli amici del club | |
![]() | #2407 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
La coda che fa l'altalena: potreste avere la pale principali che hanno molto gioco nelle pinze della testa. Provate a stringerle in modo che siano leggermente frenate ma non bloccate. Inoltre controllate che le radici delle pale non siano usurate, fintanto che possono muoversi fuori dal piano dove sono inserite.Controllare anche che le pinze siano "piane" In seconda: Potrebbe esserci qualche problema nei dumpers: le orings che fungono da ammortizzatore. magari si sono rovinate per usura causata dalle micro E clips o Singer che le tegono in posizione. Il gioco dello swash non credo possa influire, magari controllo impreciso dell'heli SI.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #2410 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ma ormai la prendo con filosofia. ![]() | |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 10:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 02:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 17:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 febbraio 08 00:18 |
