![]() | #2381 (permalink) Top |
User |
Nel frattempo sono riuscito, saldando i cavi del motore di coda direttamente al controller, a far funzionare discretamente la "vecchia" elettronica, con tail controller WK-WST-10A-LT. Con la ricevente nuova invece non sono riuscito a risolvere l'avvio del motore di coda, tuttavia ho fatto le seguenti prove, sulle quali chiedo consiglio: 1. collegando il motore di coda al controller di coda (WK-WST-10A-LTC) lo stesso non parte, inizia a tremolare 2. collegando il motore di coda al controller principale (WK-WST-10A-L) gira regolarmente 3. collegando il motore principale al controller di coda (WK-WST-10A-LTC) questo gira perfettamente Da questo deduco che il controller funziona e, come suggerito da astro e meteor, il problema sono i cablaggi. Domanda: è consigliabile mettere cavi di sezione più grossa per portare corrente al motore di coda? |
![]() | #2382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Però tu sei bravo,io ho impiegato molto di più a fare queste cose e sto penando molto con il 6ch,un passaggio forse azzardato nel mio caso ........ Bene hai risolto tutti i problemi della coda? Qui sul Forum se non te dai da fà non arrivano a darti gli schiaffoni sui pollici, perchè il mezzo informatico non lo consente,però poco ci manca..... ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2383 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...ma per essere del tutto sincero ![]() ![]() Insomma, il bilancio pezzi rotti si avvicina adesso a 60 euro. Che dire: mi sto divertendo un casino, ma quando finirò i pezzi acquisiti da falex mi sa che starò a terra un bel po' ![]() | |
![]() | #2384 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ivano i cavi del motore di coda non occorrono maggiorati per gli AMP che assorbe. da come me la racconti è un bel rebus. Per la coda prova ad invertire un paio di fili, sul suo regolatore e vediamo che succede. Visto ora il tuo post, per la vite sfilettata puoi mettere della loctite verde (R48 Align o 272), ma poi sarà dura da togliere. Ma che ti importa tanto dovresti cambiare le pinze comunque, intanto tiri avanti. Se ti serve qualche cosa prova a chiedere io non commercio ma sono pressoché in esubero di parti. Tail boom corto ? attenzione la stabilità potrebbe risentirne sia in termini di baricentro che per il motore di coda che deve girare di più per compensare il torque. Per Astro TX, per ora non mi viene in mente nulla, dovrei fare delle simulazioni sulla mia. Magari Ruggero che ci legge ha qualche idea in merito per i due problemi citati. Ho visto i tuoi video: meglio di un fiume di parole ![]() Dimenticavo Benvenuto a FAKYRO new entry!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 04 dicembre 11 alle ore 21:59 |
![]() | #2385 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Inizio a sospettare che il controller possa avere qualche anomalia, ma per esserne sicuro vorrei scambiarlo con uno che funziona su un altro heli; lancerò un appello per un WK-WST-10A-LTC in Friuli Venezia Giulia. Citazione:
Confermo, il leveraggio l'ho spaccato volando con il tail boom accorciato di circa 5mm, l'heli era piuttosto nervoso ma mi stavo divertendo perché ruotava su se stesso molto velocemente, e l'ho pagata. | ||
![]() | #2386 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2387 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
LT ha un cavo segnale che va sulla RX (bianco) con spinetta a 2 poli e preleva l'alimentazione dalla batteria (2 fili +-) e penso abbia un converter che forse l'altro non ha LTC ha una spina a tre poli che va sulla RX e non ha l'alimentazione dalla batteria ma dalla RX. Se non trovi LTC, ne ho due uno te lo posso anche dare se ASTRO vuole tenersi il suo. Se capitasse conservati i regolatori, se non altro per le spine che vanno sulla RX
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #2388 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
1)-Ivano io sul Cb ho la RX 2605A che è programmabile 2)-Ho capito ora da Meteor(la Luce) che la LTC ha la sola spina a 3 poli,avevo pensato che potesse andare al posto della spinetta con i Filo Bianco della LT,ma non l'ho più guardata in quanto il mio problema(rotore di coda immobile o leggero tremore) era solo che avevo 2 batterie partite,cambiandole con batteria nuova ha ripreso a girare. Quando ordinai non ricordo da chi l'LTC,non trovavo LT,lessi su RCgroup che l'LTC era uguale ma aveva una risposta più veloce e dicevano ottimo. Ora ho aperto il CB e sto vedendo che la spinetta a 3poli non saprei dove metterla sulla RX,al posto della 2 poli?ma il 3 polo?...pure qui la politica?? La LT a 2 è su TAIL MOT SET in verticale....e vicino vedo 2 posti liberi in Orizzontale,uno sull'altro, a 3 poli RUDD, Va lì? Non credo Il pezzo comunque è Brushless Tail Speed Controller HM-CB100-Z-27 Io lo terrei, se dovesse servire in seguito,poi se necesse,quando ti arriva me lo ridai e se Meteor ne ha 2 puoi fare con lui così siamo tutti coperti !! Meteor tu conosci la 2605A e potrai spiegare. Perfetto ho trovato la foto e non ho capito che problema ha chi scrive :: cb100 with 2605A rx - HeliFreak Buona notte... ![]()
![]() | #2389 (permalink) Top |
User |
Direi perfetto se Meteor ne ha due, tra meno di un mese sono in Lombardia e potrei avvicinarmi direttamente per fare la prova "per esclusione". Per fare un po' di chiarezza sui controller confermo che a me serve il tipo LTC, che è più veloce del tipo LT (quindi più pronto a rispondere alle oscillazioni della coda), solo che non può essere usato con la vecchia ricevente (la RX2506C nella foto sotto) ma deve essere associato alla RX2436 (quella a sinistra nelle foto), non tanto per una incompatibilità di connettori, quanto per un problema di "software", così ho letto. ![]() ![]() Da queste foto si vede che lo schema delle connessioni è discretamente diverso nella ricevente nuova, si risparmia il connettore che porta corrente dall'altro controller. Qui sotto riporto la foto dei due controller di coda, quello in basso è il più recente (LTC) quello sopra è il precedente (LT): ![]() |
![]() | #2390 (permalink) Top |
Il controller LC preleva il segnale da una uscita analogica dalla RX 2406C che in teoria potrebbe pilotare un motorino brushed in coda, cosa che sui CB100 non occorre ma sui 4#3 sì. L'LTC preleva l'alimentazione del ESC (rosso-nero) ed il segnale dalla RX (filo bianco) con una porta a 3 PIN. E' una prova che non ho fatto ma in teoria, per adattarlo alla vecchia RX 2406C, si potrebbe riutilizzare la spina a 2 poli e collegarla filo segnale, mentre il rosso nero collegarli alla batteria. Sulla RX 2605A programmabile come quella di Astro e la mie, sarebbe da provare con la porta a 3 pin che in teoria dovrebbe servire per un servo di coda, se condivide il segnale con la porta a 2 pin potrebbe anche funzionare.
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 10:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 02:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 17:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 febbraio 08 00:18 |
