![]() | #2361 (permalink) Top |
User |
Alura, innanzitutto grazie della vostra inesauribile pazienza, vostra e del buon rug. Mi sino messo a seguire tutti i cablaggi e sono riuscito a mettere in funzione la vecchia ricevente con relativi controller, ho saldato i fili del motore di coda all'esc e il resto è come mamma l'ha fatto. Tolto un mostruoso TBE e una tendenza a ruotarsi verso destra (corretta parzialmente con trim) sono riuscito a volare. Adesso vorrei risolvere questi due problemi e contemporaneamente cercare di far funzionare la ricevente nuova, che si comporta davvero molto meglio in termini di stabilità. Seguirò il consiglio di cambiare i settaggi del telecomando anche se devo ammettere di non averlo studiato, quindi ancora non conosco bene tutti i menu (mea culpa). Proposta indecente per METEOR: nel periodo di Natale sarò una settimana nella "bassa" (Padana), porterò con me ovviamente lo zanzarino. Se fossi così sfacciato da portartelo per avere un tuo parere sul "setup" generale? Una buona notte |
![]() | #2362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
Astro, non riesco a replicare il tuo problema. Mi sembra di aver capito che nel TRVADJ dove hai il Throttle al 90% non parte giusto? se con la stessa configurazione lo aumenti di 10 punti per volta parte? Gli altri settaggi D/R SONO ININFLUENTI sul throttle. Che regolatore hai? l'xp-7a? intanto il -16 non serve perché così hai la prima corsa del gas "a vuoto" parti da IN 0 e out 0 e dovresti avere L: 9,5%. fammi sapere.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #2363 (permalink) Top |
Va bene IVANO, se passi in zona sarà un piacere ![]() E' probaile che sulla nuova RX abbiano risolto qualche pecca delle precedenti versioni ![]() Vedo che te la cavi bene .....
![]() | #2364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Mica volevo correggerti......lo dicevo come mio pensiero,con le mie capacità prima voglio volare bene e poi"smanettare".... Il regolatore ho il suo d'origine Walkera 10A-LT,ho anche quello nuovo 10A-LTC non l'ho montato mai perchè funzionava bene l'originale. Configurazione dove funziona tutto : HO portato il -16 a O e come tolgo l'Hold, che tengo per sicurezza quando faccio il Binning,parte il Rotore con Thr a 0,con un minimo di Gas vanno Pale Rotore metto Gas a 0 non si fermano più ne Pale ne Rotore,per fermarlo devo inserire l'Hold..... il TRVADJ HO TUTTI 100% IN TUTTE LE CONFIGURAZIONI 95% CE L'HO nella Config che funziona mettendo la levetta ELEV in Pos 0 110% levetta su 1,per tutte le altre ho sempre 100. Da oggi non unzionano più,era molto che non cambiavo,poi ora togliendo il -16 rimane tutto in moto.... te sto a mannà al Manicomio vero?? Scusami ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2365 (permalink) Top |
[HO portato il -16 a O e come tolgo l'Hold, che tengo per sicurezza quando faccio il Binning,parte il Rotore con Thr a 0,con un minimo di Gas vanno Pale Rotore metto Gas a 0 non si fermano più ne Pale ne Rotore,per fermarlo devo inserire l'Hold..... il TRVADJ HO TUTTI 100% IN TUTTE LE CONFIGURAZIONI 95% CE L'HO nella Config che funziona mettendo la levetta ELEV in Pos 0 110% levetta su 1,per tutte le altre ho sempre 100. Da oggi non unzionano più,era molto che non cambiavo,poi ora togliendo il -16 rimane tutto in moto.... te sto a mannà al Manicomio vero?? Scusami ![]() HO CAPITO !!!! FUNZIONA TUTTO. Mi sono accorto che quando cambiavo config. il Cursore Verticale del GAS non sta tutto in basso ma era a metà!! L'ho portato su tutte in basso e va bene. L'unica cosa è che in quella dove ho portato il -16 a 0 l'ho riportato a -5 e Rotore e Pale sono fermi. A 0 solo su questa gira tutto con Gas 0,sulle altre tutte a 0 tutto è fermo ?????? Ma va bene così poi forse capirò.......oppure me lo spiegherai,con calma...Ciao di nuovo e grazie.
![]() | #2366 (permalink) Top |
Ciao Astro, entra nella funzione monitor e vedi come è la corsa del gas, rispetto alle altre configuarazioni che stanno a zero e non parte.
![]() | #2367 (permalink) Top | |
User |
Ieri sera ho scaricato un paio di lipo dopo aver ridotto un po' l'effetto TBE, ma durano di meno perché nell'urto ho rovinato la corona che ora fatica a girare, dovrò intervenire anche su quella. Citazione:
Forse si è danneggiato il controller di coda (il mio è il WK-WST-10A-LTC), ma come ricambio costa davvero troppo per fare un tentativo "alla cieca". | |
![]() | #2368 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ringrazio METEOR per i continui incoraggiamenti, dubito che mi arrenderò facilmente. | |
![]() | #2369 (permalink) Top | |
![]() | #2370 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
-Tutti i miei settaggi partono dalla consegna del CB da parte di Wowhobbies,variando con i parametri che a suo tempo mi avevi dato tu soltanto per averlo più o meno "calmo" o "nervoso" in caso di leggero vento. Da Wow è arrivato con IN : 0 e OUT : -16 L : 0,0%quindi tutte le altre hanno come base questo valore. Se porto a 0 il valore -16 diventa L : 9,5% i motori partono subito e non si spengono più anche con THR a 0 Riscendo con Out : -5 e quindi L :6,5% i motori partono e si fermano regolarmente Sono molto incartato su questa cosa......magari solo su questa. Ora lo tengo su OUT : -6 . Su Monitor ho visto che il cursore del THR con OUT : -6 è poco dopo il 2° trattino(poco oltre il valore 100,i tre punti del cursore sono50,100,150),a -16 il cursore è a 125 Non capisco perchè a L : 0,0%,cosa logica se è fermo, i motori debbano partire e non si spengono più. Il manuale della TX2801 è veramente pessimo,senza Forum chi inizia è perduto ! Ho fatto tutti studi matematici e so che i numeri significano qualcosa ma questi mi sembrano quelli del Lotto !!!! Se avessi avuto manuali così per tutte le apparecchiature Astronomiche avrei buttato tutto ...... Perchè wow abbia fatto una regolazione così nessuno lo sa,anzi non c'era neanche nessuna forma di garanzia per la TX così come Hobby-Wing per l'1-A. Commercio cinese molto a, volemose bene !!! Chiudo per non incasinare il cervello a tutto il Forum,vola così e mi va bene P.S. La stranezza è che sull' 1-A trovo sulla THRCURV,su NORM, IN : 0 OUT : -16 ed il valore di L : 0,0% !! mentre su tutti gli altri L è maggiore di 0,0% Basta,comincio a pensare che sono io che non ho capito,se vola così va bene. ![]()
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
