25 novembre 11, 22:12 | #2331 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I connettori cmq mi sono arrivati, devo trovare la calma spirituale per sostituirli tutti (5 batterie e 3 caricatori). Detto questo torno al confronto dei due modelli, visto che oggi ho finito di revisionare meccanicamente il CB100 vecchio (preso da Falex) e gli ho trasferito sopra l'elettronica del mio nuovo (motori e servo esclusi). Ecco cosa ho scoperto: Il telaio è cambiato visto che quello nuovo monta la radio in orizzontale, ecco le foto: La radio è proprio un'altra, a destra la vecchia: I due controller hanno cablaggi diversi: Il risultato di portare l'elettronica radio/controllo sul vecchio è stato notevole: questo "ibrido" vola meglio del mio nuovo, quando ruota non perde l'assetto, è più stabile in genere. E' solo affetto da TBE, ma questo sto ancora studiando come eliminarlo. Qualcuno ha idea della funzione del secondo regolatore della radio? (quello con etichetta "extent") Ivano | |
25 novembre 11, 23:52 | #2332 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
[QUOTE=ivano;2889565]Meteor dammi tempo di familiarizzare con l'oggetto, poi lo renderò scattante anche io. I connettori cmq mi sono arrivati, devo trovare la calma spirituale per sostituirli tutti (5 batterie e 3 caricatori). Scusami ,ma penso che Meteor quando dice di Saldare,si riferisca ai connettori della RX e degli ESC che rappresentano una "strozzatura",il principio è tirare fuori il massimo dai componenti..... I tuoi connettori sono i Deans per le batterie...credo,se non ho capito male mala Filosofia di Meteor è sempre quella di tirare fuori il massimo dal modello( ed è giusto)...a lui ormai je metteranno l'Autovelox sui campi con il suo da 130 Km. orari....
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato |
26 novembre 11, 00:05 | #2333 (permalink) Top |
Ecco cosa ho scoperto: Il telaio è cambiato visto che quello nuovo monta la radio in orizzontale, ecco le foto: Ivano[/QUOTE] ANche io, che ho preso il modello un anno fa e che monta ,come Update WoW, la RX 2605A programmabile in Verticale, ha il telaio largo......che ho spaccato proprio oggi con un tipico incidente da Elicottero,ho preso uno dei 3 cavi di acciaio sottilissimi che sostengono la Lampada del pranzo ,era un volo rischioso ma me so montato la testa da quando consumo Lipo e Lipo con il CB100....l'1-A è in attesa di un pezzo e sta tranquillo nell'Hangar per questo è ancora sano !!
26 novembre 11, 08:05 | #2334 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Il trim EXTENT serve per regolare la corsa dei servi!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
26 novembre 11, 18:05 | #2335 (permalink) Top |
User |
trim extent , mi documenterò A parte questo per ora non credo di voler tirare fuori il massimo dal CB100, perché a dirla tutta sono abbastanza una pippa a condurlo, sto eseguendo la lista degli esercizi consigliata da rugrug, ma ammetto che già con la coda a 90 gradi ho le mie belle difficoltà. Non so come andrebbe con 10% di peso in meno e una batteria più leggera, ma mi ricorda una volta che uno mi disse di fare la benzina a 100 ottani al posto della 98 sulla moto, così andava di più: ho chiesto se avevano la 95 che meglio si adattava ai miei limiti. Approfitto per rendere conto della prima scarica di una delle 2 RAIDEN da 700mah ricevute giusto oggi: - oltre 11 minuti di hovering con un atterraggio/decollo - verso fine scarica sta su ancora un minuto con la manetta throttle a 3/4 - è più impacciato ma più facile da controllare Come palestra per ora va bene. Piuttosto ho ridotto ma non eliminato l'effetto TBE: ho trovato due pale molto simili e ora va meglio, ma con solo la flybar montata ancora vibra; ho letto la guida del bilanciamento ma oltre verificare che non pende da una parte non ho trovato altro. Qualche suggerimento? Ivano |
26 novembre 11, 19:15 | #2336 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Ivano, se la testa vibra, ed hai la certezza che la flybar è perfettamente bilanciata, l'ipotesi è che potresti avere l'albero principale piegato o i cuscinetti usurati (meno probabile). Comincia da lì.
26 novembre 11, 19:23 | #2337 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho notato però che smontando i pesi dalla flybar con pale montate le vibrazioni aumentano, il che mi farebbe pensare che le pale hanno un peso diverso; quì però mi fermo perché non ho una bilancia così precisa per capire che effettiva differenza ci sia. Diciamo che le uniche prove che posso fare con successo sono quelle per esclusione. Possible che un leggero gioco sui leveraggi causi TBE? Ah, prima di fare la figuraccia di quello che non gli andava il pc perché mancava la corrente nel palazzo: la corona è leggermente deformata sull'asse orizzontale, non molto ma non so se possa incidere. | |
27 novembre 11, 00:53 | #2338 (permalink) Top |
User |
Risolto il TBE Chiedo scusa per aver stressato inutilmente in quanto il problema era macroscopico e ce l'avevo sotto il naso: il portapale aveva una sede storta, molto storta (vedi allegato) . Ad ogni modo è stato utile perché ho reperito una guida per risolvere diversi difetti, quella postata da METEOR l'anno scorso proprio sul TBE non è più on line, questa per quanto riguarda il TBE mi pare buona: Soloboss Overall CX and CX2 Setup BLOCCAGGIO CORONA Mi permetto di sottoporre all'attenzione di tutti e al giudizio dei più esperti una modifica che ho fatto per il fissaggio della corona che, da quanto ho riscontrato, sembra essere molto efficace. In pratica mi sono reso conto che tutti e tre i CB100 di cui sono in possesso, compreso quello nuovo con poche ore di volo, avevano chi più chi meno gioco all'albero per via del perno di fissaggio. Ho anche notato che l'albero principale in corrispondenza del foro di bloccaggio della corona era svasato da entrambi il lati, in modo da poter centrare e tener ferma la punta di una vite che ci andassero in battuta. Ho preso allora due viti, quelle che fissano le pale, e le ho avvitate dentro i fori della corona, "autofilettando" i due fori. Negli ultimi 3 giorni ci ho fatto circa 15 scariche, per ora l'albero tiene molto bene. Mi piacerebbe avere un riscontro. Grazie per l'attenzione. Ivano |
27 novembre 11, 08:06 | #2339 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Bravo IVANO che hai risolto. Le pinze porta pale dopo urti vanno sempre controllate perché è possibile che si piegano come nel tuo caso, lo davo per scontato. la soluzione delle viti sulla corona mi sembra ok, se entrano nel foro dell'albero dovrebbero tenere.
27 novembre 11, 19:49 | #2340 (permalink) Top |
User |
Grazie per la pazienza, adesso gli esercizi vanno decisamente meglio. Con un po' di pratica il CB100 può essere usato in spazi molto più angusti dal 3 canali cinese, non sarà stabile come un coassiale ma davvero lo metto dove voglio... se do' poco gas |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
