![]() | #2151 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
sì: il dissipatore OK per non cuocere i magneti, ma che ci sia dispersione di energia è un fatto! non credo che la LIPO sia responsabile del surriscaldamento: è un problema del motore e del suo rendimento! Ho visto solo motori assetati di AMP che prosciugano le LIPO e le scaldano ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 31 maggio 11 alle ore 14:16 |
![]() | #2152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
oggi sono riuscito a consumare una Lipo anche se c'era parecchio vento,giusto per misurare la temp del motore, che è il TA91416,misurata sulla testa dove gira l'asse è arrivata a 50° ed il calo potenza c'è stato a fine Lipo V 3,77. Le Lipo sono quelle prese da Wow da 600mAh e 650,aspetto le Zippy da 400 ed anche 3 Gmax da 600 che avevo preso da RC_Pilot888 che arrivano in 15 gg. mentre da 33 gg. attendo le Zippy da Hobbyking ed il Traking mi da che sono arrivate a Zurigo l'11/05 boooh?? Avevo visto il raffreddatore ma non so se entra nel minimo spazio tra TA e servo nel CB,controllerò;se poi l'outrunner non ha più potenza ed il calore è sopportabile non mi metto a cambiare tutto.Però mi è sembrato di capire da Meteor che oltre al calore c'è più potenza ed allora farei il lavoro....per volare un poco più tranquillo all'esterno. Pensa che quando ordinai il modello a wow, con la testa piena di dati e differenze, mi accorsi dopo un 20gg. che allo stesso identico prezzo c'era la configurazione del CB con un motore outrunner,scrissi se potevo cambiare l'ordine ma dissero che l'ordine era con TA91416,punto,molto laconici!!!!
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2153 (permalink) Top |
i motori inrunner arrivano facilmente a 50°C e oltre se forzano con pignoni maggiorati o pale tipo Extreme 1° 3°. I magneti di questi motori non credo siano eccelsi per resistere a temperature > di 70° 80°. Consideriamo che la misura di temp viene fatta all'esterno e quindi internamente queste temp potrebbero essere raggiunte. I motori outrunner grazie alla campana con fessure di ventilazione sono meno soggetti a surriscaldamento. Ribadisco anche: minor peso motore = meno giri rotore = meno assorbimento AMP = maggiore autonomia/tempo di volo. Astroroma se vuoi super potenza aspetta che ti racconto, ho montato un HP08 (gentilmente omaggiato da un amico del forum al quale ho sistemato un 43 ![]() ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #2154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Lo noto con il TA31714 sul 4#6: con lipo 650 mah 20C, lipo e esc scottano, con le linear current 650mah tutto è più fresco, anche il motore mi sembra, ma magari è solo una mia impressione, non ho sensori per rilevare la temp. in modo preciso! Per riprendere Astrorama, l'outrunner ha sicuramente più potenza, specie se accoppiato al'esc XP, e gira fresco! Le Gmax sono una sorpresa: per essere delle batterie economiche, rendono meglio delle TA 650 mah, ottima durata e non scaldano tanto. Me lo potrai confermare(o meno)! Il dissipatore ci sta senza problemi, verso l'esterno, senza ostacolare i servi!
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #2155 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Il motore posteriore Wow da 2,9g non si è mai scaldato. Quindi se volessi fare il lavoro occorre : -Motore C05 da Hobbyking(40gg.!!) -Regolatore su Ebay XP 7A -...ah e per il Pignone?Dove lo prendo?Quanti denti? e come si applica?non ho estrattore e non so quale prendere.... -non dovrebbe mancare altro....solo il lavoro,capire gli attacchi e lì, romperò l'anima...per questo non dirmi che non mi conviene cambiare!Ah,ah ![]() -se manca qualcosa......per favore indicare. Pensavo anche a trovare un CB usato da modificare in modo da avere anche un ricambio intero con la sicurezza di volare quando sarò in montagna,dovrei fare un pò di conti.....capisci che ormai stò in fissa!!!Devo capì tutto,devo volà!!!!! La responsabilità è Vostra,del Forum,mi avete spronato e queste sono le conseguenze... ![]()
![]() | #2156 (permalink) Top | |
![]() | #2158 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Questo lo vendono a Pavia... Regolatore Brushless Aeolian XP- 7A Aero - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC Grazie
![]() | #2159 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
![]() ![]() a me non serve ne ho di scorta! Astroroma, eh! occorre attrezzarsi; con la mia mini fleet è stato necessario... poi a me piace sperimentare ho perso tanto di quel tempo in "hangar" per me e amici... certo che se prendi un nuovo motore l'estrattore non ti serve il pignone lo monti fissandolo con la loctite Verde (align) o con grado 272. Occhio alla quota di fissaggio altrimenti ti serve veramente l'estrattore per riposizionarlo sulla main gear.. Saluti Claudio di Pavia, Milano, Lodi I pignoni si trovano da wow oppure qui, attenzione 0.25M; diam. foro 1,5 mm ( brand oversky) Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production hanno pure motori, estrattori ecc. il resto ce lo mettete voi ![]() Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
