![]() | #2121 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2010
... Scusa astroroma, potresti caricare qualche foto del tuo cb100 relativa alla posizione dei bracetti dei servi e dei relativi links e quelle del piatto? e che ho fatto un po' di casino con aggiustamenti vari nel tempo e non riesco a trovare il giusto settaggio.. Grazie! Ah sì, un' altra cosa: quando si parla di binding dei bracetti del servo, e si dice che devono essere a 90°... ma 90° rispetto a cosa??? Scusatemi per le mie domande, che possono sembrare stupide, ma sono un neofita totale... e non so assolutamente dove mettere le manin ![]() |
![]() | #2122 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ciao Astroroma, per avere + autorità nei comandi devi spostare gli uniballs sul braccio del servo nel foro + distante dal centro e poi lavorare sulle curve D/R ed esponenziale sulla TX 2801 ![]() Non so quanto pesa il tuo CB100, ma un alleggerimento di qualche grammo lo renderebbe + reattivo in particolare nella ripresa di quota e durata batteria. La molla sull'albero non è fondamentale per ora per la precisione dei comandi ed eliminazione giochi sui links!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #2123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | ![]() Citazione:
Ho visto, con la bilancia della pasta, ![]() Sono in arrivo le Zippy da 400mAh e li dovrei risparmiare parecchi gr. A proposito quelle batt. arrivano con le linguette a cui dovrò saldare dei fili per l'attacco??Devo accorciare le linguette? Lo so si è ingrassato però con il Turbo Ace ed il motore di coda da 2,9gr,che si dice più potente del "naturale"Walkera deve andare. Ieri(parlando con Macumbo) ho visto che le regolazioni sono proprio per un vero principiante,le ho confrontate con le tue e quelle di Macumbo ed sono proprio per un Eli da raso terra !!!! Elev D/R 45% EXP Linear contro il 100% e per l'Aile uguale Tu metti un EXP +65% Ora ho caricato ,sulla Pos. 1 80% per entrambi,sempre con EXP Linear e mi accorgo che visivamente le corse dei servo sono aumentate di molto e vedo che l'elica si inclina in avanti,dietro,Dx,Sx molto di più del 45% !!! Ho capito finalmente quelle due levette Pos, 0 e 1 ![]() Poi i pollici schokkati dai crash stanno molto in difesa e riesco a tenerlo Non riesco,per il vento, a provare il tutto su un campo che mi dia sicurezza,nel giardino condominiale avrò un 8x8 con alberi e siepi e ogni tanto mi infratto nell'edera! Importante è che sia riuscito a tenerlo abbastanza vicino,mi viene incontro ed io me scanso...ed i pollici si sono di molto migliorati anche se devo ragionare sul da farsi e finisco sempre per togliere gas!!! Devo continuare con il Simulatore...mi ha fatto bene. Scusate 'sti post kilometrici ma le cose sono tante!!
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2124 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Cmq i links dai servi sono obbligati nei soli 2 attacchi al piatto,gli altri 2 dal piatto passano,obbligati tra le 2 forchette sotto alle pale....se poi parli di lunghezze di Links allora "ce vole uno pratico" !!Ah,Ah posso misurare i miei ed il principio dovrebbe essere quello del piano.... - -90° è l'angolo che il braccetto fa con i Servo,fatto il binding,senza braccio,posizioni il braccetto nel perno a Dx del servo con attenzione perchè il perno è calettato e se non trovi proprio 90° sarà 91° o 89° va bene così..... Ma tu non stai a Roma vero? Ogni tanto diciamo di mettere la Residenza nel profilo,può fare comodo.... c'è chi porta a spasso il cane e si incontra con altri e c'è chi diventa matto con questi giochi diabolici,se ci incontriamo noi due ho paura che per un raggio di 100m. facciamo parecchie vittime !!! sono scelte di vita !!!! ![]()
![]() | #2125 (permalink) Top |
mi dispiace, astroroma, ma non sono di roma, bensì del friuli venezia giulia, più precisamente di gorizia.. quindi abbastanza lontano. Cmq grazie delle tue delucidazioni sull'angolo dei braccetti, sospettavo fosse così dalla lettura del manuale, ma ne volevo la conferma ![]() ![]() |
![]() | #2126 (permalink) Top |
Ciao Astroroma, le linguette delle zippy 400, si possono arrotolare con un una pinza tonda in modo da inserire e saldare la testa del cavo di rame preventivamente stagnata. Attenzione a saldare un cavo per volta e poi isolarlo subito prima di saldare il successivo in modo da evitare corti. Non riscaldare troppo la LIPO con il saldatore. Attenziona anche alla polarità sui connettori.
![]() | #2127 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
E' stato un attimo perchè dopo aver pianificato le saldature...subito al contrario ho lavorato ed allora nel dissaldare si sono toccati attimi perchè avevo tolto entrambi gli isolamenti! e già era calda la Lipo,messa in finestra per timore !!!! Quando arrivano procedo,per la sezione del cavo va bene quella delle Walkera? Ho del cavo ma è troppo grosso,provvederò e grazie.
![]() | #2128 (permalink) Top |
Alla fine dopo il diuturno assillo a tutti Voi ho fatto una decina di hovering di cui 2/3 da manuale,lunghi,duraturi e ben manovrati....poi me sò riposato mezz'ora!!!!Ah,Ah ammazza che piccole grandi gioie si provano,come i bimbi, perchè da anziani si ritorna bambini !!!!! Ho lavorato con le regolazioni di WOW,che come ho sempre affermato dovevano essere giuste ed erano i pollici che travisavano il tutto; però ho messo dei valori diversi in POS 1 per Elev ed Aile (80%)ed ora sì che trasla e va avanti /indietro con maggiore sensibilità. Preso dall'euforia mi sono un attimo divagato ed è finito contro le foglie di un Nespolo facendo un crash di coda ![]() Ogni giorno di più sento che i pollici si ammorbidiscono e reagiscono più rapidi,certo che poche ore di simulatore mi hanno fatto capire la leggerezza dell'agire sugli Stick Adesso deve mantenere la posizione raggiunta, fare sempre meglio per riuscire magari a fare grandi Crash però stavolta ragionati !!!!! ![]()
![]() | #2129 (permalink) Top | |
Ma si fai con calma, io, puntuale, come tutti sul Forum mi dicevano,dopo quasi 4 mesi alterni,mi sono sbloccsto ed ora verrà il bello perchè volare è cosa ancora complessa però per il momento l'hovering funziona abbastanza bene,'sti pollici sono proprio tutto e mi toccherà curarli come quelli dei grandi pianisti ![]() Buoni esami, quelli sono importanti da sbloccare!!!
![]() | #2130 (permalink) Top | |
![]() | Foto Links e Tail Alluminio CB100 Citazione:
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
