![]() | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
salve, i carichi su questi micro/mini devono essere perfetti. Occorre trovare un baricentro perfetto, le piccole discrepanze creano grandi problemi. Parliamo di Heli da 60 gr. ca con batteria. pesi minimi dell'ordine di 1 gr o 2 fuori baricentro possono procurare assimetrie nel volo . I links dei servi devono essere tarati in modo da usare il minimo del trim per centrare l'Heli. Sul CB100 meglio avere i Link dei servi sul foro + esterno per avere > autorità nel controllo. E' già un piombo per il peso che ha e se le inerzie di questa massa non riesci a contrastarle con i comandi di volo è un problema.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009
quindi se mi studio bene i vari pesi e li centro, l'eli dovrebbe restare fermo immobile perfettamente in asse? si rovina molto a farlo sbattere o cadere.... secondo voi è un ely robusto? poi volevo chiedere, le pale sono le stesse anche del 4#3q? |
![]() | #194 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
Per quanto concerne i danni, al momento dopo le botte che ha preso, ne ha risentito solo la canopy che è stata rappezzata con nastro adesivo. Altre parti niente a parte un paio di pale che ho rotto facendolo girare tra le gambe di una sedia! ![]() Confermo abbastanza robusto, gli incivolo sono occorsi per colpa mia perchè ti stimola a fare manovre inusuali per la sua intrinseca stabilità ![]() Le pale del 4#3Q hanno la stessa lunghezza ma una corda maggiore. quelle del 4#3A/B sono uguali, stesso colore!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #195 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | 1° prova Fusoliera MD500 The Martenz
Inserito il CB100 nella fuso in oggetto. motorizzazione e pale standard con lavori di alleggerimento preventivi: La rx, gli ESC sono stati spogliati dalle protezioni, i connettori WK eliminati con saldature dirette come postato in precedenza Peso con fusoliera MD500 = 54 gr Tolto canopy originale 2,5 gr + carrello e portabatteria 1,5 gr. Il montaggio è molto facile e veloce. La centratura del corpo Heli nella fuso è preciso e piuttosto stabile. La LIPO è stata installata con un Velcro sotto la fuso, ne soffre l'estetica ma è pratica per la sostituzione e per trovare il corretto baricentro. L'inserimento interno comporterebbe lo smontaggio della fuso. La parte superiore di copertura deve essere leggermente allargata per evitare contatti con i link del mixer in rotazione. Forse sul 4#3 non è necessario ma non ho ancora provato. Per il momento non ho tempo di postare foto (a seguire) prova in volo con batteria Hyperion da 360 MAH 25C peso 11.7 gr con microdeans. Al momento provato solo con due LIPO, prime rilevazioni: tempo di volo : 5-6 min Stabilità in decollo ottima, effetto suolo ridottissimo grazie a: carrello molto largo, maggiore altezza del rotore (2 cm) Comportamento in volo: molto stabile, buona la risposta ai comandi, manovre lente e realistiche, hovering ottimo anche in effetto suolo. Richiede un poco di manetta in più rispetto allo standard causa il maggior peso, ma questo sembra sortire una maggiore stabilità della macchina. Nessun problema di coda con elica del 4G3, diametro maggiorato.
![]() | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009
![]() | #197 (permalink) Top | |
che motore hi messo? dove lo hai preso? è una spesa da fare o no? | |
![]() | #198 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2007 Residenza: Torino
Ciao a tutti, oggi finalmente mi è arrivata la bestiola da rc711, ma ho già i primi problemi.L'ely soffre di un effetto suolo incredibile, appena do un po di gas la coda inizia a fare un po cosa gli pare, parte e gira in maniera incontrollabile e apparentemente a casaccio.In queste condizioni non mi fido a tirarlo su da terra; non vorrei sfasciarlo appena arrivato.E' un problema che avete riscontrato anche voi?Suggerimenti?Ho la radio in modo 1 non è che alcuni canali vanno messi in reverse?Voi come l'avete impostata trim e tutto il resto?Attendo lumi.Ciau
![]() | #199 (permalink) Top |
Bene, per la coda ho risolto, c'era il relativo canale che non era settato correttamente; adesso quando è a terra e do gas la coda rimane praticamente inchiodata.Ho notato invece che ha una leggera tendenza a "picchiare" anche in hovering.
![]() | #200 (permalink) Top |
Salve, come ho detto in precedenza, un upgrade di alleggerimento delle parti inutili lo rende leggermente + performante. Inoltre occorre veramente spostare i links dei servi sul punto + esterno per avere maggior controllo sulla macchina. Questo non pregiudica assolutamente la stabilità. Ho provato a montare un motore HP05S, che pesa 5 gr in meno con pignone T20 e T18, l'heli era molto + scattante ma purtroppo i tempi di volo si erano ridotti di 2 min ca. Credo che questo motore è difettoso, perchè avrei dovuto ottenere tempi di volo molto superiori. Appena ne ho un'altro farò ancora una prova. Con il motore originale WK e T12, i tempi di volo sono ottimi 9 -10' per cui al momento resto sulla configurazione originale. Se l'Heli risulta leggermente picchiato, si può intervenire sul posizionamento della LIPO o meglio su link del servo cabra/picchia, allungare un poco dovrebbe risolvere l'inconveniente. Provare a svitare 1 giro per volta o mezzo, finchè non occorre + trim.
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
