![]() | #1931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Quando Wow dice di dare indicazioni, forse, in AngloCinese, significa che arriva la Radio settata e non istruzioni scritte, poi conoscere la Radio è fondamentale ed è giusto. Però certo le differenze tra RX2436 e RX 2605A io proprio non so cosa voglia dire...... Prima di decollare a 30 cm. da terra farò le macumbe!!! Meteor mi chiedevi i settaggi : mi dirai poi come leggerli,sto con il manuale in mano e cerco di capire la nuova...scienza !!!! Vabbè senza fretta...... P.S....per la Dogana ok però c'è qualcosa negli ultimi tempi che se gli oggetti passano da Lonate Pozzolo pagano tutti,per altre Dogane le piccole cose così non pagavano mai..........forse ho capito che a Lonate Pozzolo fa nno Dogana le spedizioni postali perchè quelle aeree UPS le fa a Treviso come tutte le cose che ho preso negli USA,ma quelle sono spese grosse ed ho sempre pagato Dogana. Un grazie sempre a questi validi Insegnanti ed una cosa è certa che, come dice il manuale,bisognerebbe iniziare con una persona esperta al fianco....un giorno dalla Valle d'Aosta piomberò a Varese da Macumbo che mi sembra il più vicino poi se venite a farvi una sciata da queste parti ci divertiamo e beviamo!!!! saluti a tutti
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #1932 (permalink) Top | |
cmq se e quando hai bisogno per la 2801, basta un fischio
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1933 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Poi accendendo sicuramente cambierà. Ho visto che Wow ha fatturato come Gift 299$ e trasporto 51$ non capisco che Aliquota ci sia di IVA per fare 47+2 spese postali,ma non è il 20%? penso ci sia anche il dazio ma non mi tornano i 47 Ciao e grazie P.S.Cmq da un primo controllo l'eli mi sembra bilanciato a perfezione,vedo anche un piccolo scotch su una pala.....rinforzare il Tail con due puntoni non vedo come attaccarli a quell'esile landing skid. Dalle foto degli altri vedo addirittura viti... Il peso è di 69gr. con batteria da 500 Il kit è questo PW-CB100-91.416-2.9G-RX2605A WK2801 + + + + NS 20 giorni fa costava 332$ Specification 1). Tail Brushless Speed controller: WK-WST-10A-LT 2). Main Brushless Speed controller: WK-WST-10A-L2 3). All-up Weight: 66g (Battery included) 4). Tail Rotor Diameter: 48 mm 5). Main Rotor Diameter: 202 mm 6). Overall Length: 216 mm 7). Tail Motor : 2.9g Brushless With Special Clamp Design 8). Main Motor : 91416 9). Receiver: 4-in-1 RX2605A programmable 10).Gyro: Built-in 11.)Battery: 3.7V 500mAh Li-Po 12).Transmitter: WK-2801PRO 13).Servo: WK-03- 2 weight 3.18g ; speed 0.12sec/60o(3.0~4.5V);torque 0.12kgf.cm(3.0~4.5V) ; dimension 19.2*8.3*19.7mm 14). Carbon tail stand and holder
![]() | #1934 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
| Hai poi controllato se hai su la rx2605A?
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i |
![]() | #1935 (permalink) Top |
![]() | Beh credo proprio di si il kit su Wow era quello hai visto le specifiche inviate a Rug,ma il cokpit come si toglie?vedo dei gommini non viti ancora ho messo poco le mani sul modello,sono indaffarato a leggere,capire.....laCJ21 6065 407U S TX vedo che ha anche una presa per il charge della batteria interna?non vedo la polarità,il + è centrale? Mah,bisogna mettere in moto e meno domande.... Ciao e grazie
![]() | #1936 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ![]() refuso :sta per la TX
![]() | #1937 (permalink) Top | |
Per togliere il cokpit(no viti) sfila i gommini! La tx ha la presa di carica con il + al centro: la uso per caricare le Ni-MH da 1,2V con un normale alimentatore 12V 500mah. Hai detto di aver preso un pacco da 11,1V per la tx, ma quale? Se è un pacco lipo con cavo di bilanciamento allora, come chiedevi prima, ti potrebbe tornare utile un cb multicharger: io mi trovo bene con clone del più famoso Imax b6. Per caricare le lipo walkera dell'eli ho preso questo cavetto adattatore: Multi Charge Cable (Walkera Plug) [ Airy-Acc-LE-0027 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Airy-Acc-LE-0027 Multi Charge Cable (Walkera Plug), Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopt
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #1938 (permalink) Top |
[QUOTE=macumbo;2404456]Chiedevo, visto che hai detto di aver trovato dentro le istruzioni della rx2436. Per togliere il cokpit(no viti) sfila i gommini! La tx ha la presa di carica con il + al centro: la uso per caricare le Ni-MH da 1,2V con un normale alimentatore 12V 500mah. Hai detto di aver preso un pacco da 11,1V per la tx, ma quale? Se è un pacco lipo con cavo di bilanciamento allora, come chiedevi prima, ti potrebbe tornare utile un cb multicharger: io mi trovo bene con clone del più famoso Imax b6. Per caricare le lipo walkera dell'eli ho preso questo cavetto adattatore: >cut QUOTE] OK,la batteria è questa : -http://www.goodluckbuy.com/transmitter-lipo-battery-jr-walkera-tx-2200mah-11-1v.html da cui sbucano una serie di cavi e credo ci sia anche quello di bilanciamento..... -ho tolto il canopy e la Ricevente è la RX2605A e vedo ,a proposito,che dal basso di fianco alla RX un cavetto Rosso/Nero con presa femmina Walk libero che arriva nel muso dell'eli,a che serve?se serve invio foto. E' avanzato un filo? ![]() Le istruzioni sono per il CB100 come te lo da la walkera con trasmittente 2402 poi Wow li "acconcia" a seconda dei casi per i vari Kit...per cui non parla della 2605A,si trova da qualche parte?o le regolazioni sono simili a quella non programmabile? Ammazza si scrivono trattati su questo gioco passione !!!!!!Ma non è un gioco. -per il cavo multiplo che usi tu sempre in Cina si deve ordinare? Life 365,Modeltoy li hanno,ho visto su Modeltoy un carica da 39 e lo stesso da 44 con alimentazione 220V; sembrano come il B6 e dato che a fine mese vado a Milano per un pò di giorni potrei arrivare a Monza da Modeltoy... ,più comodo credo se poi ci sono più risparmiosi non so,ho anche alimentatori per il Telescopio da 3A,5A ma poi per caricare diventa un'Ambaradam...... -cmq sui siti cinesi ci sono carica con "mazzi" di cavetti,anche Life mi sembra ma oltre i 35/45 non vorrei impegnarepoi se per 10 c'è quello ideale..... Vorrei evitare la Cina che per averli mi sembra macchinoso. Adesso ho tutte le batterie per la TX cariche e vorrei provare ad accendere......con tutto il Gas al minimo tutto giù....rileggo bene,tu sei su Skipe? Magari mi dici in privato.... Ciao e grazie
![]() | #1939 (permalink) Top |
Cut Scusami ,mi dimentico sempre,ma quando dicono di tenere il Trim del throttle tutto giù ed anche per la regolazione degli altri Trim ma scorrono sullo schermo usandoli come un interruttore?Perchè non scorrono meccanicamente come quella TX che ho del giocattolo Syma...che poi ha bottone a mò di variatore...
![]() | #1940 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
