02 settembre 10, 10:09 | #1421 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque credo abbandonerò il CB100...troppo delicato-elettronica da schifo-rotore di coda che mi dà continui problemi..incontrollabile insomma ....volo una favola con nine eagles solo pro V1..mai un problema.MAI!!..mi è anche caduto dal 4° piano e ho solo rotto un link dello swash... Per vostra informazione Svendo 2 cb100: il primo è nuovo immacolato (solo l'elica di coda da serrare) con upgrade di 2 coppie nuove di pale extreme +3° e +2°. carrello di atterraggio modificato (vedi allegati) il secondo è funzionante ma è senza tail boom e la ricevente a volta perde il segnale..non spesso (l'avrei usato per i ricambi) In più la vendita comprende 3 batterie lipo quasi nuove, main gear, tail boom, alberino, 1 micro servo, elica di coda, 2 coppie di pale + altre due extreme etc ect....) prezzo da concordare..per un mare di ricambi..fate voi! il
__________________ "Jetiger HK - Cessna 182 - SU31 (GreatPlanes) - Mentor - Hype FOX - Extra 300 NE" Ultima modifica di maderino : 02 settembre 10 alle ore 10:15 | |
03 settembre 10, 13:44 | #1422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
grazie per la risposta e grazie anche a Rugrug | |
03 settembre 10, 19:01 | #1423 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao alora controlla i giochi del rotore e kla condizione degli oring o se per caso hai perso i mico seeger che tengono gli oring nella testa, controll inoltre la lunghezza dei leveraggi linkage anche mezzo giro fa la differenza nei micro
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
04 settembre 10, 00:20 | #1424 (permalink) Top | |
Inoltre avevo letto che la pale rotore principale non devono cascare mettendo l'eli in verticale è corretto,riguardo la lunghezza dei leveraggi direi che sono ok infine per ghi oring e i seeger cerchero' un esposo per sapere esattamente cosa cercare. ciao e grazie | |
04 settembre 10, 00:52 | #1425 (permalink) Top |
| con sommo dolore vi annuncio che.... http://www.baronerosso.it/forum/elim...i-filippo.html domanda: secondo voi i nostri CB100 si possono convertire?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
04 settembre 10, 11:46 | #1426 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 settembre 10, 16:16 | #1428 (permalink) Top | |
le differenze invece sono queste, e tali da scoraggiare l'idea di una conversione CB100 > V100 : the conversion involves too many things. including the frame, the base plate that the receiver sit on, CB100 is small, V100D01 is big, so you need to do some DIY work to secure the receiver on the frame if you make the conversion. the conversion involves : New Tail ESC New Receiver New Rotor Head, main blade holder, swashplate
04 settembre 10, 23:38 | #1430 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Qualcuno sa dove posso trovare un progetto per le cappottine in carta per il CB100? Le ho viste per il 4#6, 4#3, 4G3, ma non le trovo per il CB100... Magari qualcuno di voi ne ha viste in giro? |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
