16 agosto 10, 15:37 | #1401 (permalink) Top | |
e se voli fuori stai pronto a compensare, e cmq nel caso vedi che va a terra, prima che tocchi, TOGLI TUTTO GAS
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
16 agosto 10, 21:14 | #1402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
Per quanto concerne la stabilità in hovering hands free, ci può stare una manciata di secondi in casa, se l'aria non è turbolenta e se l'heli è ben bilanciato (baricentro, links settati in modo corretto, zero giochi e flapping, tracking pale, vibrazioni, gyro ecc.) Questi mini richiedono molta attenzione/cura nella messa a punto perchè basta un minimo difetto per procurare anomalie di volo. Poi c'è da considerare la TX con la 2801 si ottengono risultati migliori nel controllo e nel pilotaggio. ----- Per Volovia, la molla sull'antirotazione, riesce sicuramente come la molla sull'albero ad eliminare i giochi dello swash plate, unica controindicazione che il servo (cabra picchia) lavora con un carico maggiore in quanto ha la molla antagonista; potrebbe influire sulla velocità di risposta al comando
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
17 agosto 10, 22:34 | #1404 (permalink) Top | |
Ci sono modelli + durevoli di altri realizzati con lavorazioni + precise e con materiali + resistenti, ma tutti dico tutti alla fine necessitano di manutenzione e sostituzione di parti. Il Cb100 è un modelo economico, semplice e di facile mantenimento
17 agosto 10, 22:42 | #1405 (permalink) Top | |
18 agosto 10, 18:18 | #1406 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: Messina
| YouTube - eflite blade cx cx2 cx3 mcx msr www.flyrcrivesud.com Dopo aver visto questo mi sono convinto che eflite sia meglio di tutto *.* ad eflite!! |
18 agosto 10, 18:21 | #1407 (permalink) Top | |
24 agosto 10, 00:07 | #1408 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: Verona
| Main motor, è possibile aprirlo
Da non credere (ma credeteci!) Giorni fa ho sostituito le famose o-rings. Ho tolto una delle due e-clip, ma mi è sfuggita di mano, schizzata via e non l'ho più trovata. Poco male, metto le o-rings nuove, rimonto tutto e provo l'eli; tutto ok e lo metto sul tavolo. Mio figlio lo fa cadere sulla sedia, lo prendo ma l'albero non gira più bene, gratta e va a scatti, come se il motore fosse bloccato. Lo stacco dalla sua sede ed ho la conferma, muovendolo a mano è parzialmente bloccato. Non vedo possibilità di aprirlo e ne ordino uno nuovo. Il giorno dopo, mosso dalla curiosità di sapere cosa possa essere successo, prendo due pinze e, con cautela, provo a svitare la parte dorata dal lato del pignone, tenendo fermo il corpo; scopro che si sfila come un tappo (non è avvitato). Sfilo il rotore e cosa vedo?... LA E-CLIP ATTACCATA ALLA PARTE MAGNETICA INTERNA Ma come ha fatto a passare dai buchi che stanno sopra e che hanno lo stesso diametro delle e-clips? Altro che legge di Murphy, questa è fantascienza! Tolta la e-clip, ho pulito e rimontato il motore e l'eli va benissimo. Ciao
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi |
24 agosto 10, 20:05 | #1409 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Magari pui dare un goccio ma dico un goccio di attack per bloccare meglio se ci sta per incastro....
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
24 agosto 10, 21:45 | #1410 (permalink) Top | |
Metti delle oring diverse ti po le BUNA senza eclips: sono eterne. Quelle famigerate eclips rovinano le oring
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
