![]() | #1281 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
OK HYPER, cambia l'albero, evidendentemente non lo hai radrizzato oppure la testa del rotore (in alluminio) è a banderuola per cedimento strutturale ![]() Questi biskeri della WK accoppiano alluminio (dubito lega aeronautica) con acciaio è ovvio che prima o poi un cedimento per usura normale o peggio in caso di urto importante occorre ![]() ![]() Io sto sotituendo volentieri sui 4#3B alcuni parti in plastica "datate" perchè l'alluminio cinese è peggiore. Almeno la plastica si rompe..... e gli accoppiamenti si usurano meno.... PS. un apppunto: la morsa non è uno strumento di alta precisione o utile per drizzare le parti metalliche, almeno in parte. L'acciao è elastico e non ritorna dritto stringendolo in morsa!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 02 giugno 10 alle ore 23:11 |
![]() | #1282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2004
Ho usato la morsa non per raddrizzare ma stringendo l'albero leggermente per farlo aderire alle pareti della morsa lo giravo per vedere se si creava un attrito, in modo da capire meglio se era storto o no, tra l'altro mi sono procurato una morsa per trapano a colonna molto precisa e robusta le pareti quando serri si muovono in modo parallelo senza creare strani giochi. Comunque spero di risolvere con i ricambi, vorrei cercare di godermi un pò questo cb100. Inizialmente ero indeciso se prendere il blade msr o il cb100, come molti in questo forum, poi vedendo che il cb100 monta 2 brushless, elettronica separata, parti in alluminio, e ha un radiocomando più accattivante ho deciso per il cb100. Io credo comunque che il mio è partito sfortunato già da quando mi è arrivato a casa, la scatola era maltrattata, poi appena accesso se ne andava per i fatti suoi, perdeva il segnale e si è bruciato il servo. Una cosa che posso dire sugli elicotteri , per lo meno dalla mia esperienza è che rispetto agli aerei sono molto più delicati e sofisticati, non me ne vorranno gli aereomodellisti ma ho visto aerei veramente trattati male che alla fine volavano lo stesso senza problemi, mentre gli elicotteri devono essere perfettamente settati altrimenti non li fai alzare neanche da terra... ![]() | |
![]() | #1283 (permalink) Top |
R: HYPER quoto ..... Non demordere ![]() Anche io ho collezionato una RX "fumata" 6 o 7 servi (quelli prima versione) ultimamante devo dire che li hanno migliorati, a parte il tuo. Volevo dirti che uno dei mie che perdeva il Binding adesso non lo fà più! misteri dell'elettronica e pensare che più che togliere e mettere gli spinotti nella rx non fatto ![]() Ti assicuro che dopo molteplici crash, guasti, modifiche anche se sono un autodidatta, ora la mia piccola flotta è a punto, vola a meraviglia con grande soddisfazione.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #1284 (permalink) Top | |
Anche se alla fine quando volano bene perchè hai perso tempo a settarli correttamente, ti regalano forti soddisfazioni. | |
![]() | #1287 (permalink) Top |
Il WD40 va anche bene. Io consiglierei TUF-GLIDE DRY LUBRICANT & PROTECTANT (secco, pulisce e respinge lo sporco, senza residui quando asciuga). lo applico anche sugli uniballs. ![]()
![]() | #1288 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2010 Residenza: Alessandria
Ciao a tutti... sono una new entry ![]() Ho dato un'occhiata alla discussione sul CB100 e mi sono convinto a comprarlo, ero in dubbio tra questo e il Blade mSR ma pare che non ci sia paragone ![]() Volevo chiedere se qualcuno ha mai acquistato da questo sito: modelhobby-flight.it: Il CB100 è davvero conveniente ma non so se fidarmi, come riferimento c'è solo un numero di telefono senza nessun indirizzo... La settimana scorsa ho fatto un giro nel negozio di MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO e lì si potrebbe comprare senza timori ma il prezzo è decisamente più alto. Tra l'altro vorrei condividere con voi la pessima esperienza che ho avuto acquistando un CB 180Q da RC-Fever: è arrivato con la fusoliera rotta sul lato destro e con il servo del ciclico laterale completamente andato (accendendo l'eli gira a vuoto e non ingrana la squadretta). Ho mandato foto e video a RC Fever che mi ha proposto di restituirlo con la spedizione a mio carico oppure di mandarmi gratuitamente solo il servo e la fusoliera... sarà ma se pago per qualcosa di funzionante non vedo perchè devo metterci le mani per ripararlo oppure devo sborsare altri soldi... a mio avviso è da dimenticare!!! Concludo con una piccola segnalazione se vi interessasse... ho un buzz fly modo 2 che non sono mai riuscito a far volare, sarà che non sono capace a regolarlo ma non riesco a tenerlo... è come nuovo ed è praticamente un clone del 4#3, lo vendo a 80 euro più spedizione con scatola originale, radio e tutti gli accessori come se fosse stato appena comprato. Contattami in privato se vi piace. |
![]() | #1289 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009
Salve a tutti. Circa 20 gg fa ho acquistato ricambi per il cb100 presso goodluckbuy. Ho scelto la spedizione tracciabile aggiungendo 1,81 euro. Il problema è che quando vado a cercare la spedizione tramite il link che c'è nella mail che mi hanno mandato, inserisco il num di spedizione nell'apposito spazio, faccio INVIO, ma mi rimanda a un'altra pagina dove mi chiede un altro codice di spedizione, che non ho. Come devo fare? In teoria nella prima pagina che mi apre, inserisco il codice di sped , ma mi chiede anche la nazione; vado nel menu a tendina, ma l'italia non compare nella lista. Voi come avete fatto? Cosa sbaglio? |
![]() | #1290 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Qui trovi i riferimenti del negozio: Condizioni d'acquisto. Comunque, se cerchi un po' con google, trovi altri siti in Italia o in Europa da cui comprare a prezzi convenienti e con spese e tempi di spedizione buoni. Per Antopeddis Se è una spedizione postale, dal momento di ingresso in Italia, se sei fortunato, lo tracci qui: Poste Italiane - Dovequando
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
