![]() | #971 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #972 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
sono questii pezzi che cerchi ? dimmi quale pezzo ti serve ho tutti i ricambi, che te lo spedisco volentieri. | |
![]() | #973 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no è questo! praticamente uno dei due ball-link che si aggancia al piatto è troppo largo e fuoriesce dall'uniball con una leggera pressione. l'altro invece è ok! se vuoi ci mettiamo d'accordo in pm, grazie mille! p.s. ci hai mai acquistato in questo sito? qualche mese fa avevo aperto un thread chiedendo se qualcuno lo conosceva ma ho avuto pochissime risposte...
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 Ultima modifica di arton-fly : 11 gennaio 11 alle ore 22:53 | |
![]() | #974 (permalink) Top |
UserPlus |
IO, per la cronaca ho avuto problemi con due coppie di questi ball link (dai servi al piatto), vedi foto con freccia rossa. http://www.baronerosso.it/forum/gall...d_original.jpg nella foto vedete come ho risolto. Saluti |
![]() | #975 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Alla fine ho ceduto, l'ultima meccanica comprata di scorta la sto montando per farci un gaui 500. Sicuramente è una delle meccaniche prima serie. L'elevatore si è rotto al primo piantaggio, altri ball link idem. Li sto sostituendo con ball link del rex 600 e tiranti del rex 500. Fatti a misura, l'elevatore l'ho riparato. Ho tagliato via l'anello e 3 mm di materiale, forato da 1,5mm, filettato da 2, messo una vite da sotto e un ball link da sopra alla giusta altezza. Il tutto con ciano. Poi bicomponente tutto intorno. Mi sa che cambierò anche la 61T gear, temo che anche lei sia prima serie". ps acquistato sulla baya. Probabilmente "fondo di magazzino". |
![]() | #976 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| un confronto con voi...
scusate un piccolo dubbio...io faccio 3 minuti e mezzo di volo con batterie da 2200 e vedo che le celle a fine volo sono 3.80.....il pignone è da 14 T, come vi sembra?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #977 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . Citazione:
Le celle sono 3.80 a vuoto o sotto un carico?
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 Ultima modifica di stefaros : 12 gennaio 11 alle ore 08:17 | |
![]() | #978 (permalink) Top |
| cinghia
Ho notato che tirando la cinghia,la meccanica si indurisce e molto.Per cui ieri ho fatto delle prove,allentando la cinghia e poi tirandola fino a che la meccanica comincia a indurirsi.In definitiva la cinghia non la tiro molto,diciamo che spostandola da dietro la puleggia arriva a circa metà corsa.In nessun caso,comunque,i due lati della cinghia,premendoli,vengono a contatto. In queste prime prove ho notato che non mi piace la corona da 61.Il kit lo ho preso da hely go a dicembre,l'hub di coda è quello nuovo,per cui verrebbe da pensare che anche la corona da 61 sia nuova serie.Sotto non c è scritto nulla,solo un bollino col numero dei denti.Quasi quasi prendo il ricambio ![]()
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #979 (permalink) Top | |
Quando sgranavano, lo facevano con repentini cambi di passo, sotto sforzo, ma "si consumavano", continuavano a trasmettere un pò di moto e permettevano quasi sempre ![]() | |
![]() | #980 (permalink) Top | |
| . Citazione:
![]() Invece per la cinghia ho operato bene?
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
