![]() | #842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
__________________ MatTt | |
![]() | #844 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Un po di cosette strane che ho notato: 1) La testa rotore ha un po di gioco sull'albero motore. Nel senso che bloccando la trasmissione e muovendo la testa con la mano, ruota di diversi gradi sull'albero motore (che per la cronaca è quello cavo). Secondo voi è normale? 2) Il rotore di coda fa parecchio gioco sui braccetti di plastica. La cosa sembra voluta in quanto il buco in cui va la vite è un po più largo e la vite non può essere stretta altrimenti non se move più nulla. La versione in plastica non lo faceva. Sarà normale? 3) Se si centra a 0 pitch il rotore di coda quando il braccetto è a 90 gradi, l'escursione non è simmetrica. Ma è maggiore nel senso a sfavore di coppia. Cosa che mi sembra pure ragionevole ma mi pare che con la versione in plastica non fosse così. 4) Curiosamente con la versione torque hanno leggermente allungato il tubo di qualche cm, secondo voi per quale motivo? Grazie. Alex |
![]() | #845 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
5) La magagna più seria che ho scoperto oggi: il pignone unidirezionale, è bloccato in entrambi i versi!! Secondo voi può dipendere da: - pignone da cambiare - vite sotto troppo stretta - eccessiva pressione del torque tube che comprime la corona del albero del rotore che a sua volta comprime il pignone unidirezionale? ![]() ![]() ![]() |
![]() | #847 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Poi tengo fermo il motore a mano, muovo il rotore e si sblocca l'unidirezionale. Poi dopo qualche tempo, si blocca di nuovo... ![]() E rifaccio lo stesso... Comunque succede anche con la OWB 20T (che ho io), non solo con la 19T
__________________ ![]() | |
![]() | #850 (permalink) Top |
UserPlus |
Per me le pensate di notte per tirarvele addosso si giorno....le sfighe. Io tutti sti problemi mica li ho....e fino a Sabato scorso ho volato....adesso troppo freddo. Domanda..... ma non è che lasciate il modello in cantina al freddo senza un minimo di protezione?? Con le ultime temperature che si sentono al Tg e anche sulla pelle... ![]() Saluti |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
