![]() | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Da manuale le squadrette vanno + grandi, e forate sfalsate, per fare gli "offset", poi c'è chi dice che vola senza offset e con squadrette di serie, a te la decisione; io sostengo che chi l'ha progettato proprio pirla non deve essere, se disegna in scala 1:1 le squadrette/offset un motivo ci sarà. Oppure compri gli upgrade metal che non necessitano di offset. I bell crank mi pare si chiamino, in pratica i triangoli del rinvio tra squadretta e piatto. La gabbia è utile, io mi trovo bene con "pinne" colorate e palini colorati, soprattutto in questa stagione. Le pinne di scatola non sono nè bellissime nè robuste... | |
![]() | #662 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per la gabbia della flybar io ho usato quella originale e ti posso assicurare che è ancora li a fare il suo "sporco" lavoro....la gabbia è consigliata per via di una certa semplicità nell'allineare la flybar. Con un po' di attenzione e frenafiletti ti monti quella originale e risparmi altrimenti oltre alla gabbia in CNC 204679 dovresti anche sostituire il pezzo centrale in platica con questo in CNC 204641 (o altro prodotto simile aftermarket). saluti | |
![]() | #663 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Mettiamo in chiaro una cosa una volta per tutte: gli offset sono obbligatori, punto. Vola anche senza farli ? si, vola anche senza farli, ma non vola come dovrebbe. Siete pigri ? Non volete fare gli offset ? Prendete i bell cranck metal. Chi ha progettato il modello non è rimbambito e non credo che gli utilizzatori che lo montano ne sappiano più del progettista, voi che dite ? Poi, ciascuno faccia CCJP* * CCJP = ComeCassoJePare ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #664 (permalink) Top | |
![]() Che voli senza o con è appurato ma nessuno però sa spiegare il perchè degli off-set. Altro esempio so che se metto delle pale con profilo asimmetrico o autoportante o piano convesso che sia, la resa del modello cambia ma il modello vola lo stesso...però non posso pensare di fare acro 3D o F3C.....ma c'è una spiegazione. Invece ....a che casso servono gli OFF-set sulle squadrette dei servi per i ball link.??? Spiegamelo e non rompo più i maroni!! ![]() Saluti | |
![]() | #665 (permalink) Top |
UserPlus | Coder è internazionale!! Show off your Hurricane 550 pictures here! - Page 76 - HeliFreak... E bravo....fai il ganassa anche su Helifreak eh??!!!! Sai che scherzo....comunque sono registrato anch'io ....ogni tanto mi scarico i filmati tutorial del mitico BOB ![]() ![]() Certo che le SAB sono fantastiche eh? ![]() ![]() ![]() Saluti Ultima modifica di laser02 : 20 novembre 10 alle ore 22:18 |
![]() | #666 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti | |
![]() | #667 (permalink) Top | ||
Vi sto dicendo che gli offset sono obbligatori. Nella trasformazione da moto circolare (quello del servocomando) a moto lineare (quello dello swash) vanno rispettate anche le lunghezze dei link, che in tal caso sono sbagliate. Lo scrissi tempo fa cosa succede a non fare gli offset e te lo riscrivo Questa fu la risposta di un tizio che lavora in gaui: - I ball links potrebbe uscire fuori dalle sedi o rompersi (ecco perchè a qualcuno i link...) - Il piatto non si muove con escursione omogenea in tutte le direzioni - l'interazione (binding) sui servi avviene prima. Poi fate CCVP* *ComeCassoVePare ![]() ![]() Citazione:
__________________ ![]() | ||
![]() | #668 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-07-2010
e' possibile averne un esempio per un ignorante? Altro problema sto cambiando radio, elimino l' aurora 9 e passo alla futaba. Problemone i settaggi sono completamente diversi e mi sto perdendo. Primo e grosso problema per me con l' aurora 9 imposta vo lo swasch in questo modo piu' o meno a seconda dei gradi che mi servivano e del passo. aile 40 ele 43 picth 51 mi trovo con un comando in piu' sulla futaba pos 50% aile 50% ele 50% picth 50% altra stranezza nelle curve due valori sia passo che gas p5 +100 (100) entrambi modificabili p4 +50 75.0 P3 + 0 50.0 P2 -50 25.0 p1 -100 0 attendo vostre risposte grazie anticipatamente | |
![]() | #669 (permalink) Top | |
![]() C'è un disegno di una squadretta tonda, in scala 1:1, per riportare sulla squadretta la posizione dei fori da fare per avvitare gli uniball, all'incirca 2mm oltre l'asse. E alla stessa distanza di quelli sui "triangolini" di rinvio. Futaba, io ce l'ho, ma pos non lo vedo. mentre invece l'altra curva, semplicemente puoi variare il punto dove regolare la %, cioè, il punto 2 al 25% di passo diciamo, puoi portare il punto NON al 25% dello stick, ma alla % che vuoi, finezze... Che non credo utili ai livelli MEDI del forum, però, forse ![]() | |
![]() | #670 (permalink) Top | |
Spero che abbiano cambiato la qualità della plastica dei ball link!!! Poi come dici tu ![]() ![]() Saluti e buona Domenica Coder. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
