![]() | #581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2009 Residenza: Pistoia
![]() | Citazione:
@stefano come set up ho +/- 12° passo e ciclico e giri non li ho mai misurati...per il ciclico vado a sensazione, quando mi sembra che rolli abbastanza velocemente sono apposto (dovrei essere comunque sui 9° c.ca) ed uguale per i giri quando mi sembra ad orecchio che siano sufficienti e che sia abbastanza reattivo mi fermo con l'aumento della curva (dovrei essere sui 2600/2750 rpm)...comunque sono con scorpion hk3026-1400Kv pignone da 13T coroncina anteriore da 50 posteriore da 61 regolatore flightech 80Ah con governor attivato curva piatta al 86.5% batterie hacker top fuel 2450mAh 6s 30C Ultima modifica di ilbrunge3D : 17 ottobre 10 alle ore 16:32 | |
![]() | #582 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ma tu sei sparito da MSN ? ![]() PErchè non ti fai sentire in serata, che ti vorrei chiedere una cosina. Grazie, a dopo ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #583 (permalink) Top |
uè manò! mi sa che stasera nun posso ;) sono fuori...comunque se posti qui o in mp ti rispondo...sennò c'è fb skype...msn non lo uso più...e sennò stasera mi chiami al cell...3349596401 ma dopo le 2o:30 ok? ciao bello ![]() ![]() ![]() |
![]() | #584 (permalink) Top | |
perfetto ! Aggiungimi. Nickname: coderzone77 (ovvio ![]()
![]() | #585 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
__________________ MatTt | |
![]() | #586 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Noventa Vicentina
| Gradi ciclico
Sono ancora agli inizi anche se già volo da solo. A riguardo avrei alcune domande. Comincerò con la prima ma non sarà l'unica. Premesso che meccanicamente sono a posto ed il piatto si trova perfettamente al centro con le regolazione delle squadretta come da manuale, vorrei chiedere: 1) regolazione in gradi del passo: se ho ben capito questo si effettua portanto lo stick del gas a metà, bloccando la flybar in posizione a 90° gradi e misurando con un incidentometro i gradi sulle pale avendo l'accortezza che la misurazione deve avvenire con le pale parallele al tubo di coda. quindi con la visuale dal davanti e chiaramente spostando lo stick dal minimo al massimo della sua escursione. Le 3 misure fondamentali riscontrate sono -11,5_0_+11,5. Ma come faccio a variare i gradi ? Da quello che ho capito si può intervenire in diverse modalità: tramite il DualRate o regolando la corsa dei servi oppure tramite una funzione per per la DX7 si chiama SwashMix è corretto ? Ma secondo voi qual'è la più esatta ? Grazie Stefano |
![]() | #587 (permalink) Top | |
Allego delle foto per maggior chiarezza | |
![]() | #589 (permalink) Top | |
Mi hanno detto che bisogna settare i gradi anche quando muovo gli stick picchia/cabra e gli alettoni. Il sistema di regolazione è il medesimo, quindi stick del collettivo al centro con 0° gradi e a questo punto per la regolazione del cabra/picchia mi metto di fronte all'ely e muovendo lo stick misuro con l'incidentometro i gradi, lo stesso faccio muovendo lo stick degli alettoni però posizionando le pale di travero all'ely, quindi con una visione laterale. Ma quanti gradi devono di norma esserci ? Ma a questo punto muovendo contemporaneamente gli stick del cabra/picchia (o gli alettoni) + lo stick del gas, i gradi si sommano ? Mi sa tanto che mi serve un pò di teoria sul funzionamento meccanico dell'elicottero se voglio capire bene la logica di funzionamento di tutto il sistema. Grazie a tutti e grazie di tutti i consigli e suggerimenti che ho letto da persone veramente competenti e che dopo 2 mesi mi permettono di volare in maniera autonoma e in sicurezza. Saluti Stefano ![]() | |
![]() | #590 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2008 Residenza: abruzzo
| regolazzione ely
ciao a tutti io ho un gaiu 425 plastic e volevo chiedervi il setup per lely (curva del passo,curva del gas) grazzie in anticipo ps monto regolatore scorpion con motore dedicato mi dareste qualche consiglio?
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
