17 settembre 13, 16:31 | #5682 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012 Residenza: Foggia
Ciao a tutti stavo valutando l'acquisto di un gaui 435 Hurricane usato... Va bene per un principiante come me? Io ho cominciato con un v911, dopo un bel po' di simulatore voglio prendere un modello, mi oriento su questa classe perchè è quella che mi piace di più, stabile e non eccessivamente costosa. Come primo 6ch è meglio questo o un trex 450 pro? |
17 settembre 13, 18:54 | #5683 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualche riflessione sparsa: -L'hurricane è piu' grande e incute maggior rispetto/timore rispetto al rex. -L'hurricane vola con due lipo 3s 2200mah in serie, un rex con una sola, in sintesi costa il doppio di lipo a parità di autonomia -L'hurricane è molto piu' stabile e lo vedi molto meglio da lontano -L'hurricane versione plastic ha un difettuccio congenito al cuscinetto dell'antirotazione e se ti si presentasse dovrai smanettare un po' per provare a sistemarlo -Il rex è un progetto piu' moderno e molto piu' diffuso quindi sul barone trovi moltissimi utenti che ti possono assistere. In sintesi direi che se volerai in un campo volo con qualcuno che ti affianca puoi inziare con l'hurricane, sapendo che e' un modello datato e che non lo rivenderai facilmente ...ma ti regalerà grandissime emozioni! Un domani potresti anche "stretcharlo" ovvero comprare un kit per farlo piu' grande: tubo di coda piu' lungo e pale da 550 mm Se voli da solo il t rex 450 è piu' immediato da settare e troverai piu' aiuto sul forum. Lo rivendi anche piu' facilmente. Mi raccomando fai tantop simulatore! Hovering tutte e quattro le posizioni a menadito!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
18 settembre 13, 21:07 | #5684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
19 settembre 13, 06:30 | #5685 (permalink) Top |
User |
Proprio ieri mi sono cimentato nella ricostruzione dell'hurricane dopo il crash di due mesi fa... con l'occasione ho cambiato anche i cuscinetti dell'albero della testa... un impresa!!! ho dovuto allentare praticamente tutte le mille viti del telaio... Ora è come nuovo! L'unica cosa che non mi soddisfa è la scorrevolelzza del gruppo testa/ingranaggi/coda: sono decisamente meno fluidi di quelli dell'X5. Mi sono giustificato con il fatto che l'hurricane ha molti molti piu' rinvii ed ingrannaggi quindi maggiore attrito. Una domanda: la vite che stringe sotto il main shaft (il primo, dove c'è l'antirotazione) l'ho dovuta lasciare un po' lenta perchè altrimenti "frena" di brutto tutto la trasmissione. Ho verificato e la rondella è quella prevista da manuale... è normale? Comunque bello il Gauone! L'ho messo vicino all'X5 e mi sembra di vedere una Cadillac vicino ad una Lotus! ...The wind non da cenni di presenza, forse come diciamo a Roma, ha fatto "il vento"!
20 settembre 13, 22:51 | #5686 (permalink) Top |
User |
Il volo di prova e' andato benone! Volo con pacchi 3300 e, a parte oggi, pale 550. Avendo la possibilita' di utilizzare lipo 2600 (altissima capacita' di scarica) con pale 550 che succede? Perdo solo un po' di autonomia di volo?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 Ultima modifica di volopocomavolo : 20 settembre 13 alle ore 22:55 |
23 settembre 13, 09:16 | #5687 (permalink) Top | |
Io ho notato, pur facendo solo hovering, la differenza di giri e precisione fra le normali Fullpower e le Demon 25/50. MA LA CANOPY? Hai paura che ti becchi l'antidroga se fai una foto col cannone??? | |
25 settembre 13, 15:33 | #5689 (permalink) Top |
| Owb
Dopo essere incappato in questo problema un po' di tempo fa, sono riuscito finalmente a venirne a capo. Il problema ha iniziato a presentarsi dopo 80 - 100 voletti, e ho pensato di risolvere cambiando l'ingranaggio. Presa la seconda serie, ovviamente non ho risolto nulla. A questo punto mi sono incaponito e ho cominciato ad esaminare più a fondo la cosa, e ho scoperto che si era cominciato ad usurare (4 centesimi) l'alberino su cui lavora l'unidirezionale. Ovviamente il pezzo nuovo non si trova ma fortunatamente sono stato omaggiato di un alberino di recupero, con un'usura di 2 centesimi. La sostituzione non è andata in porto, ma ha solo migliorato di poco. A questo punto ho notato che si era formato un po' di lasco longitudinale e ho verificato ad alberino smontato quale era l'effetto: facendo vibrare verticalmente l'albero l'unidirezionale comincia immediatamente a scivolare, mentre da fermo funziona perfettamente. La soluzione quindi è stata quella di recuperare, in un negozio di modellismo di macchinette, dei rasamenti di un centesimo di spessore. Ho inserito un paio di rasamenti fino a far girare l'unidirezionale liberamente ma senza laschi. In volo la modifica ha funzionato perfettamente e ha girato per una decina di scariche. A questo punto penso che il famoso problema, almeno per il momento, sia tamponato e l'ho imputato alla plastica del telaio che dopo un po' crea quel centesimo o due di gioco che fa slittare l'albero in presenza di vibrazioni. Sarebbe da verificare se questo succede con i telai in carbonio. |
25 settembre 13, 23:17 | #5690 (permalink) Top |
User |
Nonostante io con il plastic non abbia avuto il problema ho letto un po' in merito e ricordo di aver letto qualcuno che diceva si trattasse di un problema che afflige il plastic ma non il carbon. Bene! Se dovesse succedermi... saro' preparato!
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
