![]() | #541 (permalink) Top |
User | è la 2650 35c della flightmax e come dimensioni è uguale alle turnigy 2650 tutte prese da h king ,messa li sotto la cappottina si chiude perfettamente,se ti serve il link fammi sapere , una domanda il mio motore ha un giogo verticale di circa 1/ 2 mm lo fà anche il tuo?
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG |
![]() | #542 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() Mi mandi link in MP per la lipo please ? Grazie ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #543 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #544 (permalink) Top | |
è tutto riportato su Helifreak. Oggi volano tutti con i link standard by Gaui e nessuno ha rotto nulla (qualcuno ha passato i 500 voli senza rimetterci un cent)
![]() | #545 (permalink) Top |
User |
il giogo del mio motore inzialmente era come il tuo dopo qualche volo è aumentato ,adesso sembra essersi stabilizzato intorno a 1/2 mm penso sia normale così ![]()
![]() | #546 (permalink) Top | |
Curva gas: 90-84-79-84-90, Pignone 14 (ma la devo affinare la curva.. stasera giusto un collaudo con qualche circuito di 4 minuti e mezzo, niente di che ![]()
![]() | #547 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Milano
| Preso gaui 425
Ciao a tutti, stupendo thread su questo elicottero, complimenti. Ho appena assemblato il tutto ma ho un dubbio: Posso utilizzare 4 servi in carbonite della Hitec hb475...anche per la coda? Monto il giro gp780. Ho un motore Turnigy 600kv e 900W modello 4062 posso utilizzarlo? Se si con quali batterie e quale rotore? Ho letto che motli hanno cambiato le palline per bloccare i servo e le astine al piatto. Scusate ma sono farcito dalla trminologia e non capisco più una...zza. Si capisce che sono novellino. Vorrei iniziare a fare le prime prove di volo con questo elicottero, spero di fare prima un po' di simulatore, e al momento volo con un coassialino a300 e-sky. Son su Milano sud ovest. Grazie a tutti per il preziosissimo contributo che sperò saprete darmi. ![]() |
![]() | #548 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
purtroppo il motore che hai non va bene ![]() sui miei 425 ho montato 2 diversi motori, entrambi validissimi. i 2 motori in questione sono: il nuovo motore gaui originale(GM 504)e lo scorpion HK-3026-1400. ciao
__________________ MatTt | |
![]() | #549 (permalink) Top | |
Grazie per la celere risposta Modelcommander, spero di poter chiedere ancora molto. Quindi compro un motore come hai indicato tu.Su Hobby King lo vendono?? Verifico. Ho ancora un dubbio le parti in plastica con anello finale che si innestano nelle palline con vite devono essere esattamente al centro della pallina o devono essere oltre la pallina? Si sono mai sganciate? Le connessioni al motore con tre fili come le saldi con i terminali dorati o si prendono i dean? La voglia è tanta ma l'ignoranza pure....scusami. ![]() Citazione:
![]() | #550 (permalink) Top | |
![]() gli uniball devono essere perfettamente al centro sulla pallina, non si sfilano (non devono). controlla sempre la loro integrità dato che legendo i vari post a volte si rompono ![]() riguardo al regolatore io lo connetto al motore con dei connettori dualsky, gli stessi che uso sulle batterie.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
