![]() | #5481 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non sembra essere una risonanza a certi regimi...più dò giri più vibra. si vedono chiaramente i carrelli e il gruppo di coda vibrare e si sente un RRRRRRRRR profondo, tipo ventolone da computer disassato.
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan | |
![]() | #5482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
quei cuscinetti grandi e sottili si rovinano in fretta, quando si deteriorano grattano da paura e sotto carico inducono vibrazioni a tutto il rotore: per verifcarli, devi smontare l'alberino, e meglio i cuscinetti. Prova e dimmi, ciao
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5483 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
| piatto
sono arrivato alla regolazione del piatto e ho messo tutto puntino, come nella pagina 15 del manuale di montaggio. Orizzontale il piatto ciclico, i rinvii sono tutti fissi fino alla flybar, le paline messe a zero, a zero pure le manine e quindi le pale. Poi vado a mettere a 0 il gas sulla radio e misuro -7 fino a +15. Lasciamo perdere che io al massimo metterò -1 fino a +5, ma volendo mantenere la possibilità di fare una curva per quelli bravi, che possa essere almeno da -12 a +12, dovrei recuperare almeno 4 gradi abbassando il piatto, ma così facendo non so come agire, visto che i rinvii sono quasi tutti fissi, l'unica sarebbe disassare il rinvio del servo. Qualche anima pia mi spiea come si regola quest'escursione del piatto? |
![]() | #5484 (permalink) Top | |
- accorciare i links dal piatto al mixer delle manine - modificare i link (doppi) che vanno dalle squadrette agli arms "triangolari". Procedi cosi: con i servi a zero, curva passo 50% a zero stick (al centro), piatto orizzontale, regola i link dal servo agli arms, in modo che il bordo orizzontale di questi ultimi sia orizzontale davvero (cosa che avrai già fatto, seguendo il manuale); - a questo punto, mettendo le pale a zero pitch, regola i link dal piatto alla testa in modo da mantenere lo zero. chiaro, no?
![]() | #5485 (permalink) Top | |
![]() | #5486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
ma intendi il passo, non il gas?Credo sia così, quindi prova ad agire sul valore del mix ccpm da radio che mi sembra sia 50 di default su DX8 e alzalo fino ad arrivare ad ottenre con 100 e -100 di pitch almeno 11 e -11 gradi di passo. Menù swashplate, accedi togliendo inihibit e al valore pitch alza il valore stesso.... | |
![]() | #5487 (permalink) Top | |
in effetti non ho controllato bene la radio, io ho messo al centro il comando del gas con una curva 0-25-50-75-100 (sul monitor ho zero, cioè sono a metà corsa dello stick) ho visto il passo a zero gradi, ma abbassando lo stick del gas ho -7 e alzandolo tutto ho +14. ... a parte che ho provato a vedere il GP750 come è impostato e non distinguo quelle cacchio di lucette verdi e gialle! Sono daltonico ... Pure questa! stasera provo | |
![]() | #5489 (permalink) Top | |
![]() | #5490 (permalink) Top | |
Al motore ho finalmente saldato gli spinotti e l'ho collegato all'ESC, ho provato a farlo girare, dopo aver tolto, scanso equivoci, tutta la testa. Naturalmente non si è mosso nulla. Il motore non dà segni di vita. ![]() Spero che oggi o domani arrivi la schedina di programmazione e vedo se si programma l'ESC, magari è settato in qualche modo strano. ![]() ![]() Poi ho collegato il giro Il giro (GP750) riceve i comandi, si programma, cambiano le lucette del setup, peccato che non fa assolutamente muovere il servo, immagino che un comportamento, anche a motore a zero, sia dare qualche segno di vita, ma lui niente, al contrario del servo che se lo attacco direttamente al canale della radio funziona. Inutile dire che ho attaccato il cavo del giro al RUDD e il segnale del guqadagno su GEAR. ![]() ![]() ![]() Mi stavano girando un po' gli zebedei, ma quando ho provato a controllare la carica del pacco LiPo dalla radio e ho visto a zero, e mi sono accorto solo dopo un po' che mi ero dimenticato di collegare il sensore, allora ho capito che era meglio lasciar perdere. Giornata no... ![]() ![]() ![]() Non è che qualche romano si muove a pietà? | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
