16 marzo 12, 22:15 | #5161 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Nogara, VR
Buonasera, pensavo anch'io di farmi un Gaui (già ho un 200ep, volevo cambiare taglia); mi serviva una risposta veloce veloce a due quesiti forse stupidi: che differenza c'è tra il 425 e il 550? Sono la stessa meccanica? Posso riutilizzare i pacchi 3s2200 mAh che già possiedo o sono troppo pesanti metterne due assieme? Grazie (anche se le domande alla fine sono tre...). |
17 marzo 12, 01:04 | #5162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
-tra 425 e 550 cambiano le pale e il tubo di coda, la meccanica dovrebbe essere sempre la stessa -le lipo da 2200 sono perfette, 2 pacchi 3s sono ottimi e ci sono gia gli spazi fatti apposta per quella configurazione
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
17 marzo 12, 23:28 | #5163 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Di base, confermo, pale, tubo, cinghia, palini. Poi bisogna rivedere i rapporti, il 550 è bene farlo girare meno del 425, diciamo sui 200/. 2100 rpm. Per ottenere una macchina performante, da ponderare la sostituzione del motore con uno da 550. In generale, con lipo 2200 si puó andare senza problemi, durano pochino se si chiede un po' di più o se si amano molti giri. Personalmente, ho un gaui stretch, motore 1100 kv, telaio carbon Esc 100 apms, lipo 3000/30c, e mi ritrovo una macchina estremamente performante e leggera, con assorbimenti di picco di oltre 125 amps, di notevole soddisfazione. Precisa Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
19 marzo 12, 15:46 | #5165 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
il problema che se non si cambiano le pinze con quelle in metallo, c'è il rischio di rotture se si aumentano i giri troppo. La mia configurazione era.... motrore 1400kv che arrivava dalla config. del 425 pignone da 13 corona anteriore da 60 centrale da 61 Pale sab da 550 ...pesanti. Pinze del rotore principale originali in plastica e palini di coda bianchi in plastica del 550 Era un bel modellone, ..... | |
20 marzo 12, 13:28 | #5166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti sono avanzati?
__________________ 45.746234,8.762838 | |
20 marzo 12, 14:09 | #5169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho la curva livello rasoterra: 50-55-65 pari a 1258 1384 1636 giri teorici con curva 0° 5° 9°. In negativo sono a -3°/-4° La coda ha avuto solo due sbacchettamenti violenti in 4 scariche di lipo....credo comunque che alzerò i giri rotore perché devo appesantirlo di 700 grammi e non voglio scherzi.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
