![]() | #5101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
Io ho la versione stretchata con quel motore e rapporti 15/50 19/61 arrivo a malapena a 2000giri misurati con lo scorpion si arriva a 2400 , parlo di reali.... Poi le variabili possono essere tante... Ciao Sent from my iPhone using Tapatalk | |
![]() | #5102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
![]() | #5104 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #5105 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
| Giri bassi Citazione:
![]() Io giro con uno Scorpion 3026 880kv all'85% in governor con pignone 14 o 13 ora non ricordo perchè li ho provati entrambi, corona da 60T, unidirezionale nuovo da 19T fatevi i conti del rapporto, i giri calcolati sono circa 1200, si confermo 1200 tanto pochi ci crederanno ![]() Coda stretch 550, pale da 465mm SAB e vanno benissimo anche le pale X5 da 500 mm, palini di coda da 82mm dell'X5, e naturalmente Flybarless con HC3X Base, vola da dio faccio loop senza problemi, tonni prendendo velocità e dosando molto bene e con buona escursione il passo (-+ 12 ), il rumore è spettacolare e....ci faccio 13 minuti con delle Hacker TF 2700 20C scendendo al 22% circa ricaricando 2050 mah. Non è una macchina da 3D ma credo che qualcuno capace possa fare molte manovre prendendcoi la mano... Chi non crede chieda a Maxx che lo ha visto volare o al Capitano Harlock.... ![]() | |
![]() | #5106 (permalink) Top |
| link messaggio http://www.baronerosso.it/forum/elim...425-a-357.html qui parlavo del secondo Gaui sempre alla ricerca di bassi giri |
![]() | #5107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ci credo che funziona. la questione era lievemente diversa: e cioè Dea90 che lamentava, per un Gaui standard, giri bassi. Ora, sono sicuro (e ammirato) che "reingegnerizzando" la meccanica Gaui si riesca a girare a 1200 rpm (con cautela, come affermi tu stesso con apprezzabile franchezza). La questione da risolvere per Dea90 è: qual è un "normale" range di giri per un Gaui STD in mano ad un pilota "giovane" (in tutti i sensi: ha imparato da poco, e comunque è abbastanza aggressivo, venendo dall' acro). Il suggerimento che darei, è di stare con una velocità tale da avere un heli stabile, reattivo il giusto, sicuro (nel senso di poter riprendere il controllo del mezzo in caso di sbavature di manovra) senza cambiare troppo quel che ha. IMHO direi intorno ai 2400-2600 rpm (ovviamente come max rpm in idle2). PS: parliamo invece della tua modifica intrigante: mi mandi una foto delle manine modificate? io ci ho provato, mettendo una controleva sulla leva della manina plastic (rotta in punta...), ma il risultato non è stato convincente e ho abbandonato.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5108 (permalink) Top |
[/QUOTE] IMHO direi intorno ai 2400-2600 rpm (ovviamente come max rpm in idle2). PS: parliamo invece della tua modifica intrigante: mi mandi una foto delle manine modificate? io ci ho provato, mettendo una controleva sulla leva della manina plastic (rotta in punta...), ma il risultato non è stato convincente e ho abbandonato.[/QUOTE] Grazie ![]() Per la modifica cerco di inviarti una foto, tieni conto che bisogna essere molto precisi nel creare la scanalatura e forare e filettare nel punto più spesso della manina originale, tutto con una macchina di precisione, non a mano con il dremel. Io non faccio 3d e quindi stresso poco la meccanica però ti posso garantire che l'unica rottura è stata provocata da un crash per problemi al regolatore, altrimenti variazioni repentine di passo, tonneau veloci, flip ecc.. li regge bene anche con le pale da 500mm. Se non errò avevo visto uno dei tuoi eli con l'utilizzo flybarless delle manine in plastica, anche io ho provato e posso dirti che funziona se usi pale 425 o proprio al limite 465, perchè andando su con il peso della pala e con la forza che genera flette o addirittura rompe. Chi fà 3D non credo possa accontentarsi della modifica che ho fatto, serve tutto alluminio, chi fà volato tranquillo e poca acro potrebbe restare soddisfatto. Per ultimo tieni conto che per evitare l'effetto gommoso e dondolante del ciclico a bassi giri ho sostituito i damper con degli anelli torniti in delrin ![]() |
![]() | #5109 (permalink) Top |
Sul mio misurati sono 2250 all'80% quindi non ho molto margine da usare per l'iddle up...comunque i primi 2 voli li ho fatti al 60% con 1650 giri ![]() ![]()
![]() | #5110 (permalink) Top |
| IMHO direi intorno ai 2400-2600 rpm (ovviamente come max rpm in idle2). PS: parliamo invece della tua modifica intrigante: mi mandi una foto delle manine modificate? io ci ho provato, mettendo una controleva sulla leva della manina plastic (rotta in punta...), ma il risultato non è stato convincente e ho abbandonato.[/QUOTE] Grazie ![]() Per la modifica cerco di inviarti una foto, tieni conto che bisogna essere molto precisi nel creare la scanalatura e forare e filettare nel punto più spesso della manina originale, tutto con una macchina di precisione, non a mano con il dremel. Io non faccio 3d e quindi stresso poco la meccanica però ti posso garantire che l'unica rottura è stata provocata da un crash per problemi al regolatore, altrimenti variazioni repentine di passo, tonneau veloci, flip ecc.. li regge bene anche con le pale da 500mm. Se non errò avevo visto uno dei tuoi eli con l'utilizzo flybarless delle manine in plastica, anche io ho provato e posso dirti che funziona se usi pale 425 o proprio al limite 465, perchè andando su con il peso della pala e con la forza che genera flette o addirittura rompe. Chi fà 3D non credo possa accontentarsi della modifica che ho fatto, serve tutto alluminio, chi fà volato tranquillo e poca acro potrebbe restare soddisfatto. Per ultimo tieni conto che per evitare l'effetto gommoso e dondolante del ciclico a bassi giri ho sostituito i damper con degli anelli torniti in delrin ![]() si, ho volato fino a poco fa con pale 550 FES e manine plastica; poi ho messo le sue di ALU, ma non è che la rigidezza sia migliore... i braccetti fanno c..re! sono di burro. Adesso mi aspetta la realizzazione di braccetti in ergal autocostruiti, solo che nn ho macchinari (dremel e morsa a parte!). Dalle tue foto magari prendo ispirazione! cioa e grazie
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
