![]() | #4911 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan | |
![]() | #4913 (permalink) Top |
User |
la butto lì, poi ci penso bene stasera e ti compilo una bella lista della spesa ... scusa dei controlli ![]() ![]() cambia servo e controlla i cuscinetti nelle manine porta palini questo per ora, stasera ti lascio qualche altro compituccio ![]() ![]() ah, rifai tutte le impostazioni del giroscopio, se cambi servo ricordati di impostare la giusta modalità deley a zero e luce per modelli piccoli classe 450-500 (non ricordo più il colore) per carità non impostate valori così estremi sulla squadretta, 10mm dovrebbe andar bene se ottieni la massima escursione sullo slider ricorda che più allunghi, più aumenti il guadagno meccanico, che è diverso da quello elettronico, e si perde in risoluzione la foto che ho visto prima mi ha sconvolto, sembra il settaggio utile per un 700 ![]() ![]() quanto sarà, 15 mm dal centro?? ![]() ![]() Ultima modifica di maRRRco : 01 febbraio 12 alle ore 18:04 |
![]() | #4914 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Prova, ti costa niente. saluti | |
![]() | #4915 (permalink) Top | |
ma solo "iddu"... NON era il gyro (GP780, che ancora sta su), ma il servo di coda (DS420) da quando l'ho cambiato (per altri motivi) non è mai più accaduto, e il gyro è lo stesso di sempre però nel caso di riktor nulla vieta che sia il gyro
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #4916 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2010
| Ma hai rifatto i limiti della coda ? Portando fuori l'uniball aumenti guadagno e corsa; per chi non ha esigenze estreme, consiglio comunque il penultimo foro. Xrò devi rifare i limiti, se no è tutto inutile. Con gain della radio a circa 70 (scala 1-100) dovrebbe andare !!! Il 780, da quello che leggo non ha regolazioni particolari ![]() Ciao |
![]() | #4917 (permalink) Top | |||
![]() pinze e relativi cuscinetti perfetti ![]()
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |||
![]() | #4918 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
A scollare un gyro o svitare un servo e fartelo provare! | |
![]() | #4919 (permalink) Top |
User |
scusami non ho più pensato ai compiti per casa, lo farà stanotte, porta sempre consiglio comunque escludi il guadagno dalla radio, impostalo come avevi prima e non toccarlo più come ti ho consigliato verifica i cuscinetti nelle pinze porta palini, ma non devi solo muovere le stesse, smonta tutto e controllali a mano, meglio cambiarli se puoi un problema simile lo ebbi col 250, in sostanza può succedere che il cuscinetto in certe condizioni di carico se non perfetto si blocchi nel suo movimento, creando quello che gli americani chiamano bind immagini cosa succede su un rotore che gira a 10000 giri se una pinza si blocca anche parzialmente ... ?? proprio quello che capita a te altra cosa che spiega il tuo problema è il servo che non ha più coppia per stoppare, e quindi la coda dondola a tal proposito dovresti comunque chiarire meglio la situazione, ovvero dai comando di coda, lo lasci per farla stoppare in quella posizione e appena lo stick è di nuovo al centro la coda rimbalza indietro, come fosse molle, oppure rimbalza e poi torna di nuovo dove avresti voluto lasciarla? Ultima modifica di maRRRco : 01 febbraio 12 alle ore 23:24 |
![]() | #4920 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
