![]() | #481 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ma sta a piedi mo.. (modifiche in corso...)
__________________ ![]() | |
![]() | #482 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2009 Residenza: Pistoia
ragazzi vi chiedo aiuto perchè ho montato la bistecca sul mio gaui425 stretch con pale da 470... ho fatto tutto come da manuale infatti a pochi giri (60% della curva) è perfetto stabile reattivo e estremamente preciso neanche la coda si muove di un soffio...il problema si presenta quando salgo con i giri (80%della curva in idle) appena aumentano si mette tutto a vibrare e naturalmente a causa delle vibrazioni che giustamente il beast corregge diventa tutto incotrollabile...cosa può essere? premetto che prima di installare lo stretch kit avevo testa in plastica e albero principale della prima versione potevo pensare che potessero venire da li le vibrazioni ma poi ho montato la testa completamente in alluminio con albero nuovo e spindle nuovo in più con lo stretch ho sostituito gruppo coda e alberino di coda...mi viene da pensare che ci possa entrare qualcosa il fatto che in casa non ho un pignone da 13 da montare sul modello invece del 14t attualmente montato e col quale fa esageratamente troppi giri (mi toccherebbe a viaggiare al 70%max della curva) ma secondo voi cosa può essere??? spero che possiate aiutarmi in qualche modo... grazie luca |
![]() | #483 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-06-2010
premesso che la bistecca sia una centralina flybarless è ben noto che queste centraline hanno 3 gyro che fanno esattammente quello che fa il gyro di coda ma in questo caso su 3 assi. se lo farebbe sul mio modello proverei prima ad abbassare la sensibilità sull'asse che oscilla,e poi proverei a provare nuovi metodi di fissaggio della centralina stessa. mio parere. |
![]() | #484 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
![]() grande luca!!!! ![]() poi voglio il video... ![]() Matteo
__________________ MatTt | |
![]() | #485 (permalink) Top |
allora ho trovato il baco... credo che la testa ESSENDO NUOVA E PREMONTATA non avesse difetti e invece c'era lo spindle storto ma neanche di poco...cambiato e vibrazioni completamente sparite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #486 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Comunque è ho un modello con i fiocchi!! Gran bel modello ![]() Saluti | |
![]() | #487 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #488 (permalink) Top |
| Ricominciamo...
Ricominciamoooo... Così faceva na canzone.. ![]() Lo sto rimettendo a puntino (dopo che in quel di agosto una pala difettosa me lo ha messo Ko ![]() Stavolta, durante le riparazioni, son ripartito dalla canopy.. Stanco di quelle canopy da verniciare o che non "chiudono" o che sò fatte di latta... ho pigliato questa (codice 204166), già in fibra, pronta e pre-verniciata. Le foto non rendono giustizia ! ![]() P.S: ho messo pure i servi DS821 (al posto degli HS485) e i bell cranck metal (così mi evito la rottura degli offset ! ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #489 (permalink) Top | |
![]() Bianca come quella della foto ![]() Saluti | |
![]() | #490 (permalink) Top | |
mi sò dimenticato ![]() C'ha pure il foro in basso, quello che va sul perno (che esce dal carrello, hai presente ?) per fissarla meglio. Arriva in una scatola ottima (non nelle solite bustine) quindi non si può manco rovinare nel trasporto ![]() Highly Recommended ![]() Ma ancora una volta, con il telaio stock pare ci sia qualche problemino con alcune lipo 6s ... (a seconda delle dimensioni, ma io ormai vado con le coppie 3s dato che le uso pure sul 450 e sull'Hyperion Helios ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
