![]() | #4862 (permalink) Top |
User |
Io l' ho cambiato mettendogli del semplice frena filetti medio.......5 voli (acrobazia soft) e non ha fatto una piega. Comunque prima fischiava un po', adesso è bello silenzioso, sarà che ho messo anche l' olio specifico.... Secondo i miei calcoli, l'alberino dell' owb, gira ad una velocità tripla rispetto al rotore principale, quindi se si hanno 2500 giri al rotore, se ne hanno 7500 all' owb, "riquindi" secondo me la situazione può migliorare soltanto, a meno che non si trovino owb veramente di qualità, certificati per determinate prestazioni, e non credo che si trovino on-line nei negozi di modellismo.....
__________________ Oxy4 Stretch 6s Dx9 BlackEdition |
![]() | #4863 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non so x gli OWB ma per I cuscintetti notmali 7500 giri non sono per nulla tanti... Io quando ho cambiato I cuscinetti di coda del mio sono andato al negozio di cuscinetti. Ho preso dei cuscinetti economici (NON cinesi) da 2.5 euro l'uno e questi reggavano 10-15 mila giri (ed erano I + scarsi a catalogo)... Credo che il problema sui nostri eli siano gli strattoni e le forze in gioco...specialmente se l'albero non e' perfetto nell'obw... Tirera delle belle botte mi sa... |
![]() | #4864 (permalink) Top |
User |
tecnicamente sugli ely dove l'unidirezionale è tra la corona principale e l'albero, questi cuscinetti sono sottoposti a meno giri ma a tutta la coppia, mentre sul gaui essendo a metà trasmissione gira più forte ma la coppia che deve sopportare è ridotta... in ogni caso, ci sono owb messi per esempio sugli avviamenti dei motori a scoppio che prendono stecche molto più forti e non fanno una piega. sono del parere che la velocità di rotazione conta, perché i rulli all'interno del cuscinetto si incastrano tra l'albero e il corpo del cuscinetto, ma la forza centrifuga li spinge verso l'esterno, cioè verso la posizione in cui non fanno presa. vedevo che quando avevo problemi con l'unidirezionale (presumibilmente perché lo oliavo) succedeva che senza pale arrivava al 70% di giri e poi tutto d'un tratto staccava. ho pulito bene con la benzina in modo da lasciare "secco" il tutto e sono circa 50 voli senza un problema di sorta. quando volo lo strapazzo abbastanza (intendiamoci, non come tiber, ma mi piacciono gli affondi di passo e le manovre veloci e "pesanti" per trasmissione e rotore). non so, ho la sensazione anche io che ci sia stata una partita difettosa.
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
![]() | #4865 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
ma esiste il telaio in carbonio per questo modello?? se è si! dove lo trovo? grazie
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia |
![]() | #4866 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| il mio l'ho preso da Buzzflyer (UK), eccellente, ma mi dicono che in qualche sito italiano si trova a meno. Se trovo i rif te li mando
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #4867 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quello "lusso" è in carbonio, e monta gli slot sia per mini servi che standard. Ha la scritta Gaui fresata nel telaio nella parte posteriore dove esce il tail boom. Se non erro Bladebuster ha quello "lusso" ![]() Saluti | |
![]() | #4868 (permalink) Top | |
comunque è molto ben fatto, arriva montato e frenafilettato per bene, ha già su i cuscinetti, e tutta la ferramenta. giusta precisazione, Laser!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4869 (permalink) Top |
link please ![]()
![]() | #4870 (permalink) Top |
| Hurricane 425 Carbon Frame Set - 204775 --- BuzzFlyer UK questo è quello "lusso"...l'altro non saprei
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
