24 gennaio 12, 09:41 | #4811 (permalink) Top |
User | governor
il governor del align da solo problemi se messo sotto i 75% infatti al inizio in normal andavo di 70% in idle di 80%.. quando cambiavo da normal in idle ..tutto ok e i giri aumentano e li mantiene constanti.. ma se tornavo in normal i giri erano piu bassi del impostati 70% ..dovevo aterrare un momento tirare giu il gas e poi ripartire x farli tornare a i settati 70%.. ora sia in normal che in idle 1 sono al 80%.. in idle 2 a 85%.. perfetto
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x |
24 gennaio 12, 13:27 | #4812 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
arrivato è originale gaui
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia |
24 gennaio 12, 14:36 | #4814 (permalink) Top |
| non ci ho fatto caso mi è arrivato e l'ho fotografato con il telefono al volo. Certo che se il vecchio onway lo avessi fuso io,forse non si sarebbe rotto.
24 gennaio 12, 14:45 | #4815 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
É possibile che una minima inclinazione del piatto praticamente non distinguibile a occhio mi porti a continue con picchia e ciclico a sx?
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
24 gennaio 12, 16:50 | #4818 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Allla prima occasione, poi, puoi aggiustare i links servo/piatto e togliere i subtrims, se fossero eccessivi. Non ti aspettare miracoli dal livella-piatto, in volo ci sono giochi, elasticità dei links, servi non perfetti e identici etc da recuperare. PS: verifica che la flybar sia diritta e ortogonale alle pale (vista dall'alto e dai lati), e che il pitch delle paddles sia zero.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
24 gennaio 12, 17:01 | #4819 (permalink) Top |
Ho gia dato una caterva di subtrim dato che i subtrim della turnigy fanno poco tra un paio di settimane dovrebbe arrivarmi lo strumento assieme al misurapasso e altre cose Intanto riesco a correggere con i pollici ma ogni tanto nel traslato/volato mi scappa complice anche la coda che da qualche colpettino
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
