![]() | #4791 (permalink) Top |
User |
Chi mi spiega un po' di teoria sui rapporti del nostro gaui: il manuale del Gaui kit base dice di non superare i 2900 giri che si ottengono in questo modo: con motore al 100%, con i rapporti di scatola 19-50-61- pignone motore 15 - motore da 1400kv oppure ma il 2900 giri si possono ottenere in questo modo, anzi esattamente sarebbero 2996 al 100% di gas, con un rapporto da 19-42-61- pignone motore da 13- motore da 1400kv, ovviamente per non superare i 2900giri bisogna stare un pelino sotto il 100% di gas. Ora quello che non mi è chiaro è, se otteniamo sempre i nostri teorici 2900giri, che differenza ha il modello con una corona da 42 invece della 50 (+reattivo - reattivo ecc...), oppure non esiste nessuna differenza? grazie a tutti Scusate il fuori ot Ciao Laser ho visto il tuo avatar ma che fine hanno fatto le Sab ![]()
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
![]() | #4792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #4793 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() saluti | |
![]() | #4794 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
se ho capito bene, a parita di motore con lo stesso rapporto, le prestazioni sono identiche. Da verificare se i due allestimenti sono meccanicamente compatibili (cioè se riesci ad avvicinare il motore cosi tanto all'asse secondario, ad occhio direi di no, ma magari sbaglio). Se ciò fosse possibile, allora sarebbe da preferire la soluzione con le ruote più grandi, per molte ragioni meccaniche: a parità di modulo e di motore, forze più piccole e meno sollecitazioni sui denti, incremento dell'efficienza della trasmissione, maggior durata della stessa. ciao, bb
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4795 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #4797 (permalink) Top | |
suggerisco, prima, di fare come dice ddm: prova a irrobustire gli expo e i D/R, alza un pò i giri (magari prova il governor, se lESc che hai lo ha decente), e si migliora di molto. Curiosità: che motore/ESC/lipo adoperi, e che servi piatto hai Ciao,
![]() | #4798 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
![]() Per la corona da 42 al posto della 50 ad occhio direi che gli dà più coppia.. ![]() ma sarebbe da provare... Comunque la potenza dei motori è come il divorzio..è meglio che ci sia, poi uno la usa o meno... ergo motori da 1600 anche 1800 ...senza spremerlo mai ad alte rotazioni ( l'one way si ..offende ! ![]() ![]() ciao N.B. Hai già provveduto ad un settaggio di fino per il tuo esc ? Anche da lì puoi ottenere più grinta.
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #4799 (permalink) Top | |
![]() | #4800 (permalink) Top | |
![]() Lo splendido filmato postato indietro mostrava un 3d molto tranquillo, dal mio punto di vista, questo modello, configurato come si vuole, non può andare oltre. Altrimenti non c'era motivo di pensare l'X5! ![]() | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
