Vecchio 09 gennaio 12, 10:46   #4631 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
non so, ma anche io avevo messo l'eletronica del rex.(tutta.. ma flybarless con beastx)
pignone da 13 con motore align da 1600
esc align 70 amp governormode
curva gas piatta a 78% (normal)
83% (idle1)
88% (idle2)
gira perfettamente giusto..anzi.. in idle2 forse un po troppo..
se gli metti un o 2 denti in piu gira troppo secondo me, e poi devi abbasare la curva gas , che vuol dire perdere in coppia quando serve lo spunto..
questa e la mia impressione.. poi sei padrone del tuo mezzo
Che corona hai montato? Grazie
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 11:14   #4632 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
corone gaui
ho montato quelle che ci sono di scatola.
front gear 50 main gear 61 oneway 19.
quindi secondo manuale e il ratio di 12.34:1
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 11:52   #4633 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
oi laser...
se non erro eri te che aveva "segato" la testa del gaui ??
cmq ho preso spunto dopo averla vista il 6.
ho fatto anche io quel lavoretto.
(ho fatto il cinese!?)
Forse ti confondi con sescot?
Io ai miei Gaui non ho ancora segato niente
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 11:54   #4634 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Solo 4mm d'albero per montare la testa align quadripala...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 12:02   #4635 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
qualcuno sa che modulo hanno i pignoni del gaui?
Grazie.
Mi sono posto anche io la domanda e dato che un amico con officina meccanica mi ha spiegato qualcosa ma non ci ho capito una mazza....allora ho cercato con google:
__________________________________________________ __
What module/pitch are the Gaui Pinions? - HeliFreak
The module is a ratio of teeth vs. gear diameter; the 14T gear is 12.5mm filling that in the equation: 12.5/(14+2) = 0.78 module.
I also have a 42T Gaui gear here which has a diameter of 35.4mm => 35.4/(42+2) = 0.8 module.
Reversing that; a 0.6 module 14T gear will have an outer diameter of: OD/(14+2) = 0.6 => OD = 0.6*(14+2) = 9.6mm
So comparing two 14T gears, a 0.6 vs a 0.8 module gear. The 0.8 gear is larger than the 0.6 module gear. So to acomplish a bigger diameter with the same amount of teeth the gap between the teeth and the theeth themselfs on the 0.8 module gear will have to be bigger then on the 0.6 module gear.
Basically, mixing 0.8 and 0.6 module gears is a bad idea since the teeth will not mesh correctly and you get touble transferring power which may even result in the gears failing (loosing teeth).
Hope that clears it up.
Però il più interessante e comprensibile è questo:
Il "MODULO" dei pignoni: questo illustre sconosciuto - RC Experience
Spero sia di aiuto
Vecchio 09 gennaio 12, 12:03   #4636 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ricordavo qualcosa
Saluti
Vecchio 09 gennaio 12, 12:20   #4637 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
confuso!!??
stamani sono sfasato di brutto...mah??
cmq sia lo visto al campo di laser il 6 (befana)..
e ho in memoria nache una discussione(forse propio in questo tread) dove venive illustrata la testa segata..
chi fosse il pilota del sudetto gaui adesso non ricordo piu
Vecchio 09 gennaio 12, 12:23   #4638 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
avevo pensato anche io di mettergli la testa del rex, ma il buco sul albero del gaui e come dice sescot 4 mm piu in basso e quindi va in battuta nella testa del rex..
se segi l'albero di 4 mm allora va, ma non abassi laltezza totale del modello ( in caso rimonti la testa originale, dato che il buco rimane sempre dove e..
Vecchio 09 gennaio 12, 13:01   #4639 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Forse è Bladebuster??
Saluti
Vecchio 09 gennaio 12, 13:05   #4640 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Dopo vi metto le foto della riparazione della squadretta cosi se vi capita e non avete nulla con cui sostituirla la riparate nell'attesa della nuova
Un grazie a bladebuster per la sua idea e per l'aiuto
Gia che ci sono metto le foto dei link sistemati per non avere interferenze meccaniche tra i due
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale Mongolfino Elimodellismo Motore Elettrico 557 18 settembre 11 11:18
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Nuovo Hurricane 425 EP ElyTeo Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 febbraio 08 23:44
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
