![]() | #4512 (permalink) Top |
UserPlus |
mentre lavoravo ieri sera, ripensavo alle prove fatte e riflettevo sul fatto che le vibrazioni che ottenevo con la coda montata, erano veramente troppe rispetto all'ultimo test in cui giravano solo gli ingranaggi in pratica. allora tornato dall'uscita con gli amici, prima di andare a letto e con grande gioia di quelli che abitano al primo piano, ho fatto altri 2 test. rimonto la coda completa e lascio l'asse principale(solo ingranaggi e albero) collego solo il motore al prova servi lasciando giro e tutto il resto scollegato. do motore gradualmente e circa a un 70% del max iniziano le vibrazioni in coda sull'alberino e il ponte di coda subisce delle deformazioni... da qui ri escludo tutta la testa dato che non era presente, rifletto un po e poi decido di smontare i palini. risultato? tutto perfettamente fermo ![]() prendo a confronto i nuovi palini e il rimasuglio di quelli vecchi. sono differenti ![]() a quanto pare, non vorrei dire "castronerie" da aeroplanaro, le pale più lunghe e più larghe vanno in flutter e creano questo problema... spero sia questo il problema, possibile?? ![]()
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() |
![]() | #4513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Però... Le prove vibrazioni secondo me sono da fare SENZA palini. Se le superi, e coi palini ci sono, butti i palini, o, al limite, provi ad invertirli. Coi paddle gaui successe di averne uno da 5grammi e l'altro da 8grammi... Hai voglia a scambiarli di posto! Buone feste! Hai disdetto il cenone per trovar la vibrazione? ![]() | |
![]() | #4514 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
se non ci fossero si potrebbe fare.... ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=pWLjo...layer_embedded Partite pure dal 2 minuto circa. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #4515 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ho un motore da 1600kv cin pignone da 13 che, se mi ricordo bene, all'albero sono 2800 e spicci giri! Presumo che portando il gaui a 500 o 550, il motore vada cambiato o come minimo i giri restano quelli. Dato che le istruzioni consigliano di mettere i palini che ho io se si vola con meno di x giri, potrebbe essere che creino il problema alle alte velocità di rotazione! Se sto a di tutte cazzate ditemelo che annullo pure capodanno!! Ahahha
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #4516 (permalink) Top | |
![]() | #4518 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
intendo, alzando la lipo ed abbassando la testa, è molto reattivo ai comandi di roll e pitch, sembrando molto molto "agile". E non ho ancora raggiunto i (miei) limiti, visto che oggi non si vedeva unka.. Qui qualche foto della silhouette, per dare un "colpo d'occhio". (nn fate caso alle pale, sono quelle sacrificali quando faccio le prove...) a chi interessa posso dare foto e dettagli (se avete un telaio con la punta rotta, questa è l'occasione per recuperarlo). Buon Natale,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 Ultima modifica di bladebuster : 10 novembre 12 alle ore 10:56 | |
![]() | #4519 (permalink) Top | |
![]() Manda le foto alla gaui, magari fanno una V2! Complimenti alla voglia e passione di provare come fosse un aereo, a fare modifiche, io ho sempre qualche timore... Buon Natale a tutti! | |
![]() | #4520 (permalink) Top | |
![]() .... voglia da togliersi, tanto vengono giù comunque! allora, tanto vale ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
