![]() | #4481 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
devi prendere il tubo di coda come riferimento rispetto ad una linea orizzontale (iio lo faccio rispetto all'armadio). ![]()
__________________ ![]() | ||
![]() | #4484 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
poche batterie, solo 2 ma intense... hovering e qualche sfuriata, solo che non mi ci trovo tanto e trooppo poco reattivo (come se io fossi un'esperto) pero le correzioni le devo anticipare molto prima... ...cmq sabato mattina voliamo? |
![]() | #4485 (permalink) Top | |
Azzera gli expo e riprova ![]() Sabato mattina ? non c'ho un cavolo per volà mi sa ![]()
![]() | #4488 (permalink) Top |
UserPlus |
ma pooooorc! ieri sera i 2 min di hovering perfetti.. giro era un amore.. oggi arrivo su un vasto pratone... collego rx, collego batterie motore, do gas... a 1/3 di gas l'ely parte di coda su se stesso e sfracella pinna, palini, ponte di coda: il gyro era settato nel verso contrario ![]() vabbè passo dal negozio, prendo ricambi, rimonto, riprovo... la coda sbacchetta mo, pure settando il giro a 20%(prima stavo sui 50). albero principale pare intatto, idem quello di coda sembra girare in asse. pale e palini perfettamente bilanciati, tensione cinghia ricontrollata. non ditemi che devo cambiare tutto il gruppo di coda o le fiancate ![]() ![]()
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() |
![]() | #4489 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ora devi eliminare le vibrazioni, ma come si fa? semplice, devi smontare la testa pezzo per pezzo, rimontando uno per volta a partire dal piatto, è preferibile che in questa fase stacchi la coda nel modo che preferisci fatto ciò accendi tutto e dai motore (senza pale naturalmente), e osserva il comportamento della squadretta del servo di coda, deve stare immobile con modello perfettamente fermo continua a montare le parti una per volta e fare sempre la stessa procedura quando osservi che la squadretta si muove hai trovato il pezzo che causa vibrazioni se non dovesse accadere con le parti del rotore principale, prova a rimontare la coda, così si va ad esclusione; è un bel lavoro, ma è così che si procede se si è perfezionisti p.s il pare "intatto" non è un vocabolo da elimodellista ![]() | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
