![]() | #431 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2010 Residenza: LATINA
| ok
Oggi proverò a volare col regolatore senza modalità governor facendo una curva tipo 90 85 90 in idle1 e 95 90 95 in idle2 per vedere se cambia la situazione....grazie ancora per i preziosi consigli ragazzi. Vi farò sapere appena effettuata la prova. ![]() |
![]() | #432 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #433 (permalink) Top |
| Setup Gaui
Allora ragazzi nada de nada! Provato e riprovato sia con governor che senza con curva al 100% i giri del motore son sempre quelli. Per un volato normale va + che bene ma peril 3d no. Prima di cambiare regolatore provo a cambiarte il pignone e metterci quello da 14 con rapporti di scatola. Se avete suggerimenti in merito accetto consigli. Il regolatore è quello da 50A con bec esterno. Io sono riuscito a regolare solo se impostarlo con o senza governor, non so se si puo regolare acnhe il numero di giri massimo, ma non penso. |
![]() | #434 (permalink) Top |
| Arreso E Problema
Allora con regolatore originale da 50a e motore di stock provato e riprovato più dell'85% non va e i giri delle pale sono troppo pochi per poter fare un buon 3d. Ho aggiornato il mio gaui con motore turnigy 500 e regolatore align75a. Non vi dico cos'era!!! Un siluro in idle up stavo con la curva al 50% massimo e cmq le pale erano troppo veloci. Sono atterrato dopo 2 minuti di 3d regolatore caldissimo motore idem e batteria gigapower 6s anche. Ma che configurazione devo metterci per fare un 3d senza problemi??? ![]() Mi sta passando la voglia dell'elettrico!!! ![]() ![]() |
![]() | #435 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
l' ideale sarebbe uno scorpion HK-3026-1400 com pignone da 14 o 15, regolatore da 80 amp, io uso il dualsky e curva motore 100-95-100 (ovviamente senza governor). così vai sicuro ![]() riguardo al pignone, io preferisco quello da 15T,cosi' hai i giri + alti(circa 2900)
__________________ MatTt |
![]() | #436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2009 Residenza: Pistoia
![]() | Citazione:
scorp 3026 1400kv pignone 14T con il flightech80Ah governorato e curva piatta al 85% va che è una schioppettata ;) occhio però che d'esate i motori e regolatori scaldano parecchio!! | |
![]() | #437 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2006
Ciao a tutti Se può esservi utile su T-Rex Tuning Italia ho inserito una piccola applicazione per il Gaui 425/550 che calcola il rapporto di trasmissione e il numero dei giri in funzione della configurazione che si imposta. Certamente niente di trascendentale ma credo utile per una veloce consultazione Saluti Ezio ![]() ![]() |
![]() | #439 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2006
| Turnigy Citazione:
Ciao PeterPan, ciao a tutti, l'argomento Turnigy 500 interessa anche a me. Ho preso quel motore con l'intenzione di prendere un HK, clone del Trex 500. Poi, però, ho visto il Gaui e penso che prenderò questo che non è clone di nulla. ![]() Tornando al motore Turnigy, dichiarato 1800Kv ma che si avvicina ad essere un 1900Kv, mi pare di aver capito che non va bene con i rapporti originali di scatola del Gaui. Usando il software della Gaui, ho visto che con un pignone da 13 e la corona da 60 denti invece della 42 denti di scatola, si arriva con le batterie 6S e un'efficienza del 90% a scarsi 2500 giri di rotore, che dovrebbe andare. Ciao. Domenico. | |
![]() | #440 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Per peterpan33 e mimmovola: Turnigy ha rilasciato una nuova serie di motori, tra cui un 1300 kv. Eccolo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV A quel prezzo ce lo proverei sul Hurri 425, sia con pignone da 14 che da 15. ![]() Edit: te pareva, è finito ... bisogna aspettare che torni disponibile ![]()
__________________ ![]() |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
