09 dicembre 11, 14:02 | #4342 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
09 dicembre 11, 21:16 | #4344 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Arrivata... Bisogna accorciare l'albero di 5mm e rifare il foro trasversale più basso. Il piatto è lievemente più grande dell'originale, la forcella del servo ele sfrega leggermente nella plastica dove avvitano le viti del servo (lato sx). Il trascinatore è un pezzo unico con anticipo di 90° fisso. Prossimamente altri aggiornamenti. |
10 dicembre 11, 10:57 | #4346 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ciao Se... | |
10 dicembre 11, 13:50 | #4347 (permalink) Top | |
@laser: nella mia cantina il "tavolo" da lavoro, è un asse poggiato sulla combinata, no problem per la pialla... | |
10 dicembre 11, 16:56 | #4348 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
mi hai fatto venire voglia... Facci sapere come si fa, cosi copio! ciao,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
10 dicembre 11, 17:29 | #4349 (permalink) Top | |
Si prende l'albero del gaui e si taglia (col seghetto da ferro, è abbastanza tenero) 5 mm in punta. Si infila la testa e si segna il foro trasversale. Si fora l'albero, si monta la testa (prima seguendo le istruzioni per assemblare la testa stessa) sull'albero; la fase è anticipata di 90° per forza di cose (meccanica). Si fanno i link NON seguendo il manuale Align ma per avere 0° di passo col servo ele e squadretta verticale e gli altri di conseguenza. Si setta normalmente il microbeast. Si vola. Spettacolo, al primo volo quasi perfetto. Devo cambiare la 50T con la 60T, fa troppi giri, e devo eliminare il beccheggio. Lieve e in certe situazioni. Ora lo monto in fusoliera e farò le prove li. Mi premeva che non sbarellasse. Domani forse il test. Se qualcuno ha idea di dove intervenire per il beccheggio: dice si con la testa... Ho diminuito il trimmer 1 ma non cambia. Particolare: oggi era cabrato, aveva la lipo di traverso perchè longitudinale era troppo picchiato. Quindi, potrebbe anche essere che una volta bilanciato migliori. La testa l'ho acquistata da fast lad, avevo un ordine da finire. Le pale sono attualmente le 3d blade solite, sto aspettando delle glass fiber, meno rigide. Quelle che consiglia Tiber. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
