![]() | #4221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
2) La stessa cosa accade sull'X5: per togliere i servi anteriori devi togliere la piastra motore, o usare cacciaviti pieghevoli... ![]() Più che una rivisitazione del 425 Xf, a me pare sia più vicino al miniprotos: stesso modello messo in lavatrice a 90°. Flybarred o flybaless, mi sa che piano piano uscirà tutto flybarless e basta! Che piaccia o no. Però, da te ho imparato molte cose, tra le quali che i modelli non nascono e non si progettano per cadere, quindi, un pò di fatica nello smontaggio la tolleriamo... Mi spiace avere imparato la sola teoria di quest'ultima nozione... ![]() Aggiungo, il 425 EP è molto comodo per interventi sulla meccanica. Però, ad esempio, montando una corona 42T, altro che polvere al motore... I triangoli dei rinvii fanno proprio la barba a lametta al motore! Mi viene in mente un modello eccezionale per intervenire sui servi comodamente, t rex 500 ![]() | |
![]() | #4222 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() saluti | |
![]() | #4223 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Conviene prendere il gaui 425 già con il motore e regolatore che danno di scatola? o conviene prenderli a parte magari risparmiando qualcosa? Il regolatore è già regolato? ![]() Chiedo info perchè ho un amico che vuole iniziare con gli eli e si appoggerebbe a me ( ![]() |
![]() | #4224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
come esperienza personale, credo che con un buon motore 1600 Kv, lipo da 3000 mAh 30C, e regolatore 80 A hai una macchina non esasperata, che ti da 4-5 minuti di buon volo, con un pò di scorta di punch. Se metti uno Scorpion, con questo allestimento devi mettere le curve all'85-90% se vuoi volare senza patemi ciao, luca
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4225 (permalink) Top |
il mio amico per il momento svolazza di simulatore..di 6 canali dal vivo non ne ha mai pilotati,per quello che ci farà sarà anche troppo lusso il 425, il giorno che arriva a fare qualcosa di più spinto gli vendo il mio protos ![]() volevo un pò capire se andava bene con questa configurazione Gaui Hurricane 425 XTD Combo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore E volevo capire se c'era settare l'esc o se pronto per l'uso (anche perchè sia per il mio sport che per il protos io l'ho trovato bello e pronto senza dover fare niente) |
![]() | #4226 (permalink) Top | |
circa l'ESC, l'hobbywing, ma anche altri hanno facilissimi programmatori e/o schede(Hobbywing 2 in 1 Professional Program Box, questo a meno di 16 gbp) che rendono la programmazione facilissima. Tanto la devi fare e cambiare...
![]() | #4228 (permalink) Top | ||
fidati, se riesci a programmare la radio, riesci anche a programmare l ESC!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | ||
![]() | #4229 (permalink) Top | |
![]() Ce ne sono anche di troppo bravi che poi proprio perchè lo sono troppo scoccia stressarli ![]() | |
![]() | #4230 (permalink) Top |
User |
io e la mia testardaggine abbiamo fatto una cosa ieri. ho preparato ai miei manine portapala al forno con le patate. dopo essermi ben informato sul nylon 6.6 di cui dovrebbe essere fatto il telaio e anche le manine, e aver provato su una manina rotta che avevo, ho fatto il mifatto. prese le manine, messe in forma in modo da piegare leggermente i braccetti di comando all'infuori e messi in forno a 150°. risultato, i braccetti hanno preso la forma voluta e devo aver guadagnato più di qualche grado di corsa sulle manine. ora con un attimo di modifiche al settaggio dovrei avere i fatidici 13° di collettivo e 7-8° di ciclico che desideravo. ancora mi stupisce perchè i braccetti di comando delle manine sfiorino l'hub in quel modo, non ne vedo vantaggi meccanici, in compenso limitano molto le corse degli organi della testa.
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
