13 novembre 11, 08:22 | #3971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Grazie a tutti. | |
13 novembre 11, 08:58 | #3972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
13 novembre 11, 09:17 | #3973 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cioè metterselo davanti già di muso, e iniziare a muovere i primi passi esattamente come abbiamo fatto per la coda. dà più sicurezza e, se accompagnato dal training kit, si impara in un attimo.
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan | |
13 novembre 11, 09:57 | #3974 (permalink) Top |
User |
comunque, devo trovare una soluzione. ho poco ciclico, e poco collettivo, e i tic toc non li riesce a fare. ovviamente per il tic toc devo poter dare tutto collettivo e tutto ciclico insieme, e il rotore perde di giri in modo impressionante. a banco, se faccio la stessa cosa senza pale, sforza perchè la flybar inclinandosi spinge le manine contro l'hub. questo potevo accettarlo prima quando non ero molto bravo (non che ora lo sia...), ma ora da questo modello vorrei più reattività, e so che può darmela. qual'è l'impedimento? inoltre, ma forse è un problema di pochi giri rotore, quando cambio bruscamente da tutto passo positivo a tutto negativo, sembra che qualcuno gli tiri un calcio, e lo sento molto pesante.
13 novembre 11, 10:36 | #3975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
il campione esegue un 3D velocissimo e strettissimo davanti al naso, Tiber esegue un 3D di ampio respiro e precisone, che permette di "capire" ciò che fa; io guardo 30 secondi dei video di szabò, perchè non capisco nulla di quello che sta facendo... La mia opinione è che il gaui 425 possa fare il 3D di Tiber, ma non quello di Szabò. Quindi i miei complimenti se riesci a metterlo in crisi... Sei sulla buona strada! Qualche pagina indietro c'era uno splendido video di un "umano", ma anche quello era molto bello (dal mio punto di vista) per la relativa lentezza delle manovre. | |
13 novembre 11, 10:46 | #3976 (permalink) Top |
User |
noooo io sono lontano un miglio dal 3d di tiber (visto in 2 video mi pare) e a banco, ho valori inferiori ai suoi come gradi di collettivo e ciclico. un tonneau, dando 100% ciclico (tutto lo stick senza dual rate), lo fa in 1,5 secondi buoni. è lento come ciclico, ho poco meno di 5°. di collettivo ho 11°, contro i 13° di qualcuno. pensavo che, l'escursione delle manine è limitata, e deve essere suddivisa secondo questa equazione per non dare problemi. gradi ciclico + gradi collettivo + gradi dati dall'inclinazione della flybar = inclinazione massima delle manine. perciò, se le manine hanno un'escursione di 25 gradi in negativo e in positivo (esembio buttato là a caso) puoi avere 13 di collettivo, 6 di ciclico e 6 dati dall'inclinazione della flybar, non di più. dopo voglio fare delle prove e vedere se i torni contano
13 novembre 11, 10:55 | #3978 (permalink) Top |
User |
no! deve funzionare! se i vostri possono, potrà anche il mio. comunque non sono sicuro, forse son 6 di ciclico, ma poco cambia...è comunque lento
13 novembre 11, 11:40 | #3979 (permalink) Top | ||
Per il ciclico , come dice Sescot,con 5 gradi non ci fai nulla..Se non riesci ad averne di più c'è un problema meccanico che non capisco.. Arriva al limite cmq e non preoccuparti troppo della fly bar ,in volo andrà bene.. Purtroppo il 425 è fatto così !
__________________ Live Free Or Fly | ||
13 novembre 11, 12:40 | #3980 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
PS non rincuora molto ma Marquito il suo X5 lo ha crashato uguale a te... Anzi lui lo ha stoppato alla sommita del loop per tenerlo rovescio... E stick tutto giu... In normal... | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
