![]() | #3931 (permalink) Top |
User |
Certo lo capisco benissimo, è frustrante a questo punto non so neanche cosa consigliare, io stesso nella tua situazione sarei amareggiato e indeciso quello che mi lascia perplesso è come un'azienda si possa perdere in queste cose banali e non solo in questo modello, quante coppie ha sgranato sescot con l'x5 (a proposito, hai risolto?) Tiberio, valuta se il modello merita un ulteriore tentativo di prova con un buon cuscinetto, in caso contrario prendi le dovute decisioni |
![]() | #3932 (permalink) Top |
UserPlus | HF0812 One Way Needle Bearing/Clutch 8x12x12 Miniature Needle Bearings .............tratto da : ONE WAY BEARING FAILURES - HeliFreak Saluti |
![]() | #3933 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
![]() | #3934 (permalink) Top | |
![]() Pero' a guardarlo è identico .. E' proprio misero... Laser mica per caso ti è capitato di leggere qualche soluzione su helifreak ?? Io ho girato tanto ma non ho trovato nulla... Alcuni parlano di aver risolto con il 20t ma altri smentiscono miseramente !!
![]() | #3935 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Però io mi chiedo se chi dice che al primo volo si è rotto o dopo 3 voli, che razza di botte gli danno. Io voglio pensare ad una partita di OWB fallati alla grande. Però è anche vero che il link del OWB mi ha ricordato che l'unidirez. va smontato. Tu Tiber hai già provato a smontarlo dal pignone? Altri dicono che non si sgabbia ma la parte esterna del OWB gira all'interno del corpo del pignone. Infatti qualcuno ha messo del frena filetti blu (medio) per bloccarlo per bene, anche su quello originale.....il punto è se si riesce ad estrarlo senza fare danni. Penso che se gira all'interno, oltre a surriscaldarsi, emette anche quel rumore/fischio che ogni tanto si sente in alcuni Gaui. Aspetto tue info dato che in mano ne hai tre. ![]() | |
![]() | #3936 (permalink) Top | |
Non credo che si sboccoli dal pignone , i due cuscientti che ho buttato erano rotti all'interno,cioè sgabbiati , l'ultimo ancora lo smonto ...
![]() | #3937 (permalink) Top |
UserPlus |
Altra idea.........in effetti il link postato parla di un pezzo di ricambio per un automodello Serpent. Non penso che chi faccia elicotteri o automodelli che hanno parti molto simili, si facciano fare pezzi meccanici su misura....ormai cuscinetti, reggispinta e unidirezionali li fanno di determinate misure....facilmente reperibili. Quindi le ditte produttrici di modelli fanno la "spesa" da produttori di tale materiale. Quindi per me....il problema è facilmente risolvibile, l'OWB se non è cinese o tedesco, sarà olandese... Basta guardare in giro, magari anche in qualche "paradiso delle brugola" Italiano.. ![]() saluti Ultima modifica di laser02 : 11 novembre 11 alle ore 22:25 |
![]() | #3938 (permalink) Top | |
![]() Altrimenti provo col 20t e se cede anche quello tiro l'acqua , spazzolo per bene ed apro la finestra ![]()
![]() | #3939 (permalink) Top |
User |
Stavo pensando a questo: se prendiamo ad esempio un volo in acrobatico diciamo con un looping si crea questo tipo di situazione il modello da un volato normale viene impiegato in una figura acrobatica come il looping, alla fine il modello torna ad effetuare un volato tranquillo tirando un sospiro di sollievo, dopo di che ci inseriamo una seconda figura e via dicendo, quindi niente problemi, si passa da tirargli il collo a momenti di tranquillità. Ma se prendiamo un volato in 3d come quello di Tiber il modello è esposto sempre e in continuo a sollecitazioni, non sapendo ne anche se l'unidirezionale si scaldi e si spacchi per questo motivo o altro. Potrei solo suggerire a Tiber d'effettuare 10 voli tranquilli in normal magari mettendoci solo una figura acrobatica a volo come un looping e vedere se gli dura di più, o provare il 20t, o provare uno di questi oli per unidirezionali OLIO X CUSCINETTI UNIDIREZIONALI
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
![]() | #3940 (permalink) Top | |
![]() Ti pago le spese di spedizione. ![]() saluti | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
