![]() | #3852 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| ... Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #3853 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao ciao
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #3854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
lubrifica la cinghia.... vedrai che scompare! (so che non è un provvedimento popolare...ancora!) se non sei contento, la scambio con una delle mie asciutte alla prima occasione fammi sapere luca
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3855 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Olio SIliconico? Spruzzi direttamente un velo leggero sui dienntini della cinghia? Lo fai da montata o PRE montaggio? ...grazie... ![]() | |
![]() | #3856 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie ![]()
![]() | #3857 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Io l'ho lubrificata così: 1. grasso siliconico 2. A livello dell'ingranaggio all'interno del telaio con due dita a pinza tra esterno ed interno facendo girare la cinghia. 3. eliminazione dell'eccesso di grasso con un pezza tra dita a pinza tra esterno ed interno facendo girare la cinghia. La gomma va nutrita per ammorbidirla. I risultati sono soddisfacenti! |
![]() | #3858 (permalink) Top |
User |
Vi dico quello che ho fatto io, non sul Gaui in quanto ho sempre avuto la coda perfetta ma sul Compass perchè la cinghia da nuova perdeva un po' di "polverina". Ho spruzzato un po' di WD40 dentro un tappino poi mi sono inumidito le dita delle mani con il lubrificante. Poi tenendo la cinghia con le dita la facevo scorrere cercando di inumidirla tutta senza esagerare con l'applicazione del lubrificante. Spero di essermi spiegato! ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
![]() | #3859 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Però leggendo qua e la molti dicono che è meglio il siliconico perchè è più tenace sulle superfici (e io penso onestamente "e chi se ne frega, al massimo lo metto una volta in più"). Ad ogni modo con il wd40 ti sei trovato bene? Hai per caso notato un decadimento "anomalo" della cinghia o sono tutte pugnnette mentali che il wd40 possa rovinare la cinghia? Ultima domanda: ogni quanto tempo ripetevi l'operazione? | |
![]() | #3860 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() No, non ho notato nessun "effetto collaterale" del WD40 sulla cinghia e dalla prima volta non ho più ripetuto l'operazione. Però come ti ho detto non ne ho dato molto, solo un filino per inumidirla un po' ciao! ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
