![]() | #3811 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao a tutti, io non faccio assolutamente 3d......tantomeno mi intendo di settaggi da 3d, però se non ho letto male nella descrizione della configurazione, dice che usa curva piatta all'80%.......quindi dovrebbero essere intorno ai 2280.... Se così fosse, non servono 3000 giri per fare 3d..... Rinnovo anche da parte mia i complimenti a Pino e chiedo cortesemente a Fabio di chiarirci le idee...... Ringrazio in anticipo.
__________________ Oxy4 Stretch 6s Dx9 BlackEdition | |
![]() | #3812 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2004 Residenza: Napoli
Subito dopo il decollo e in IU1, in hovering il rotore frullava intorno ai 2650 giri o piu', questa misurazione pero' e' stata effettuata in pochi secondi perche' il buon Pino scalpitava per impiegare l'energia della Lipo in modo per lui piu' nobile ![]() ![]() Confermo i circa 2300 giri sotto carico (c'era piu' tempo per misurare ![]() ![]() ciao Fabio |
![]() | #3813 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| provato!
Ieri sera collaudato il mio 425.Solo 1 scarica in overing dato che luce e posto non permettevano altro. Il buon vecchio 425 non tradisce mai,è andato subito bene alla prima,solo 2 tacche di trim a picchiare.Assenza di vibrazioni in idleup. composizione: 425 plastic kit motore ed esc gaui (quelli del combo) pignone 15 servi 5485 sul piatto gy 611+9256 3+3 topfuel 2450 pale align carbonio A breve postero un filmato su un mio voletto col protos
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #3814 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| sondaggio: la cinghia del gaui va lubrificata?
Un piccolo sondaggio, viste le opinioni discordanti ricevute: - la cinghia del Gaui va lubrificata? esperienza personale, che vale quello che vale: dopo aver cambiato (oltre ad una revisione generale, alberi, spindle, pale, tiranteria etc) due gyro e due servo di coda, per eliminare un wagging in hovering, in particolare, che non mi consentiva un guadagno maggiore del 30% (e non aver risolto del tutto, anche dopo aver messo un GP780 + DS650...), ho sparato un pò di WD40 sulla cinghia (come mi hanno suggerito per il PRotos...). risultato: coda immobile, con guadagno anche al 60%, rundown "infinito" (le pale non si fermano più...), aumento impressionante di punch. che sia un'illusione? Che ne dite?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #3815 (permalink) Top | |
| ... Citazione:
Comunque aspettiamo altri pareri ![]()
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #3816 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti rimango perplesso per la sensibilità al 20% di solito l'usavo al 60-70% con un altro gyro.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #3817 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
![]() Con 2280 e questa meccanica ci fai appena acro ! ![]() Se non gli dai i giri , il 425 non tira , c'è poco da fare ... L'amico di Pino ha confermato che in idle 1 stava a 2600 e idle2 sicuramente di più , dal rumore , circa 2900 ! ![]()
__________________ Live Free Or Fly | |
![]() | #3818 (permalink) Top | |
| ... Citazione:
![]() | #3820 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
Io volo col servo futaba squadretta a croce,primo foro,e col gy 611 volo al 55/60 percento Non credo che un basso gain abbia effetti negativi,forse ma dico forse non sfrutti appieno le caratteristiche del gyro
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
