![]() | #3661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Ho seguito le indicazioni del manuale e ho girato le rondelle per avere più rigidità , poi invece del tondino rigido ho messo qualche giro di nastro telato , il tanto che basta per entrare a pressione...Il risulatato è stato formidabile ! Provaci tanto ci metti 3 minuti ! ![]()
__________________ Live Free Or Fly | |
![]() | #3662 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() saluti | |
![]() | #3663 (permalink) Top | |
![]() | #3664 (permalink) Top | |
In sostanza , come ho sempre sostenuto , la configurazione è sempre molto personale e il nostro gauetto ci permette comodamente di cucircela addosso ![]()
![]() | #3665 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Infatti si tiber, vanno bene le 2200 per quel mio utilizzo. Ho però avuto modo di provare le 2650 turnigy sempre su quella configurazione e riuscivo tranquillamente a fare 5 minuti e mezzo molto spinti. Ma aspetterò a prenderle, anche perchè probabilmente passo all'X5 (e li ci vogliono le 4000 ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #3666 (permalink) Top | |
saluti | |
![]() | #3667 (permalink) Top | |
![]() saluti | |
![]() | #3668 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #3669 (permalink) Top | |
Il peso influisce ma anche la curva, il modo in cui voli ecc.... se fai volato tranquillo senza alcuna figura e le virate le fai pennellate a dovere, stai tranquillo che il tempo di volo aumenta e le batterie sono meno stressate.....da bolla al naso. Io mesi fa provai curva gas idle2 a 90% - passo lineare, corona anteriore da 42, pignone da 13 e batterie....le solite strausate da 2200 35c.....a mala pena 4 minuti ![]() ![]() Saluti Ultima modifica di laser02 : 22 ottobre 11 alle ore 14:02 | |
![]() | #3670 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
ho dei pacchi topfuel che hanno ormai 1 anno e mezzo,si avvicinano a 100 scariche.Scendo sempre con celle a 3.7 a vuoto,ricarico sempre 1800/2000 max nei pacchi da 2450.Senza stressarle troppo ,in questo modo,riesco a far durare i pacchi per un discreto periodo di tempo,e a distanza di un anno e mezzo sono ancora efficienti,sento poco la differenza con altre topfuel nuove.Anche io credo,come Antonov,che sia meglio fare 30 secondi in meno.Poi diciamo la verità,gli ultimi 30 secondi di volo non è che fai grandi cose,al max un po di overing.meglio risparmiarli.inoltre le lipo oltre una certa soglia di scarica cominciano a sbilanciarsi,perche oltre un certo punto ogni cella si comporta a modo suo
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
