14 febbraio 10, 18:43 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
14 febbraio 10, 18:51 | #352 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non so' come risolvere il probl. dei link fissi specialmente quelli da 30 e 35, tu come hai fatto? Oggi si è rotto un altro solo a guardarlo, stavo regolando i tiranti dei servi, mi scappa l'occhio su un link fuori sede e..........imprecazione. Pensa che con quelli della TT posso dargli da 10 a 15 giri con l'apposito attrezzo per rettifica, (reamer) tarato con la sua vitina appena avvitata e scorrono che è una bellezza mantenendo una presa accezzionale, devi letteralmente strapparli con la pinza e con le dita ti fai male, i Gaui no. | |
14 febbraio 10, 19:14 | #353 (permalink) Top | |
Cmq credo che cambiarli possa portare solo migliorie e sicurezza! Ho usato i tiranti vari del rex 500 e 600 con relativi ball link fino ad ottenere la lunghezza opportuna, i ball link Align fanno il loro lavoro senza arrivare alla precisione di quelli che hai usato tu, però se tengono su un 600 sono tranquillo, soprattutto pensando a cosa vanno a sostituire... La grana è appunto che si deve prestare molta attenzione, per fortuna non sono saltati fuori, però sono rotti,se li prendi in tempo è un conto, non voglio pensare ai risultati se non te ne accorgi! | |
14 febbraio 10, 22:02 | #355 (permalink) Top | |
D'altronde è la corona che rotore, che è piazzata tra il pignone in metallo del ruotino e quello accoppiato al motore, se è debole...!!! Per me è troppo "pressata" tra i due pignoni, hai provato con la strisciolina di carta???, se passa a fatica non va bene. Ci deve essere il giusto gap tra un dente e l'altro. Poi bisognerebbe chiedere a qualche esperto di questo modello. Ultima modifica di laser02 : 14 febbraio 10 alle ore 22:06 | |
15 febbraio 10, 11:39 | #356 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007
possiedo due hurricane 425 presi da jonathan,motore scorpion 1400pignone 13,da piu di due mesi volo normale e nessun problema,vedendo le tue foto non è normale la rovina cosi della corona,guarda che hai sbagliato qualcosa o è piu grande per difetto,la cartina deve passare senza rompersi,li è un disastro e probabilmente vi è attrito dell'albero montato male ,una corona centrale si sgrana cosi se il motore gira e il rotore è bloccato,controlla meglio.
15 febbraio 10, 12:06 | #357 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006
E' un mese che volo con il 425, ieri sera incuriosito dalle tue foto sono andato a verificare le corone, non ho notato la minima traccia di usura dei dentini. Una cosa del genere mi è capitata un anno fà con il 450 quando sono rovinosamente caduto a terra con il motore al max, ma nel tuo caso è veramente strano. Quando avrai sostituito la corona e prima di volare ti consiglio assolutamente la prova con il foglio di carta. ciao, Claudio |
15 febbraio 10, 12:13 | #358 (permalink) Top | |
ciao | |
15 febbraio 10, 13:28 | #359 (permalink) Top |
Se andate su infinity hobby vedrete che vendono la terza serie di corone, la prima era uno sfacelo (probabilmente le mie), la seconda aveva un timbro ok bianco, la terza pare non abbia + il timbro e sia ottima. Ancora una volta materiali non perfettamente testati messi in commercio a nostre spese... Il mio è diventato 550, probabilmente sul 425 la corona tiene anche se prima serie. Queste conclusioni le ho ottenute con l'aiuto di Coder, e mi pare di RC Tricks dove di gaui 550 ne capiscono un bel pò! Non ho avuto problemi fino all'upgrade, evidentemente la corona non regge sforzi superiori a pale da 430mm, ora ordinerò queste nuove e vedremo, peccato che ci vorrà comunque un pò di tempo... |
15 febbraio 10, 13:43 | #360 (permalink) Top | |
Aggiungo: ma su Infinity la corona della foto ha il timbro ok....quindi si spera che sia buona o della seconda generazione??!!!! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
