05 febbraio 10, 17:02 | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Li puoi trovare da Jonathan o da models-tech Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Models-tech
__________________ Gruppio (Quello FIGO). Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker. |
12 febbraio 10, 09:46 | #336 (permalink) Top |
UserPlus | Meccanica di coda Gaui 425 plastic.
Nel kit da 59 Euro, la coda come la testa principale, sono già assemblate in fabbrica........nota dolente perchè nemmeno una goccia di frenafiletti. Già rimesso a posto tutto ma mi sorge un dubbio: voi avete trovato questo pezzo???....il primo a sinistra oppure quello a destra che fa parte degli up-grade della Gaui??? Con il primo pezzo, sembra che le manine porta palini, abbiano delle oscillazzioni, se sollecitate, mentre con il secondo, i cuscinetti delle pinze, si innestano perfettamente su i due prolungamenti laterali. Su Hely Freak il mitico Bob consiglia di sostiture la coda (testa, pitch slider e pinze) con quelle del raptor 50 che vanno su pari pari senza problemi. Probabilmente la Gaui è arrivata adesso a risolvere il problema....meglio tardi che mai. Sapete dirmi qualche cosa in merito? P.S. sul sito Gaui, ci sono una serie di parti nuove e relativi manuali aggiornati in PDF...425 in particolar modo. Grazie a tutti in anticipo. Enrico Ultima modifica di laser02 : 12 febbraio 10 alle ore 09:55 |
12 febbraio 10, 11:31 | #337 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
Anche il mio kit aveva la testa e la coda già essemblate, il frenafiletti lo ho inserito solamente nelle parti metallo-metallo. Claudio | |
12 febbraio 10, 12:44 | #338 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Diciamo che guardando i filmati di bob su Helyfreak, ho capito che solo se messo alla frusta, la coda può dare problemi, (un ritardo nella risposta o un controllo non preciso....boh..) Per il frena filetti, ho smontato ANCHE la coda e ho passato solo le parti metallo/metallo. Purtroppo io ho trovato il primo pezzo. P.S. i filmati in questione, sono del Gaui Hurricane 550 ma il discorso non cambia | |
12 febbraio 10, 14:40 | #339 (permalink) Top | |
ciao | |
12 febbraio 10, 14:48 | #340 (permalink) Top | |
Come Gyro GY401 Futaba ma ho intenzione di provare (per curiosità) un 401 di HK, ne parlano bene qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...lock-gyro.html Male che vada lo metto sul MiniTitan. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
