09 ottobre 11, 23:48 | #3301 (permalink) Top | |
-test RexSport nuovo -voli beginner con 1#A -otto (volanti) con Sport, Rex500, Raptor620 -settaggio RexSport di belt75 e prove domenica 9 ottobre h 13 : turbolenza tale da alzare 2 kg di massa con passo da hovering h 17 : drammatica caduta del vento e inizio voli
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
10 ottobre 11, 01:10 | #3302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
Ciao Luca, guardando la foto della lipo, mi sembra di vedere lo stesso problema capitato alla mia batteria qualche tempo fà, ricordi? la lighting da 2650, a cui mi si è rotto l'involucro sfregando contro il telaio. Penso che nel tuo caso sia andata peggio, ma la causa credo sia la stessa. Per il motore non so, potrebbe essere una conseguenza? Strano però che il regolatore non abbia staccato, forse non ne ha avuto il tempo.... Mi sa che la sfiga estiva del mio T Rex si è riversata sul tuo GAUI.... Ciaooo P.S. dai tranquillo martedi sera sono a casa, tu riparalo che te lo provo io.... Così poi non hai più l imbarazzo della scelta del motore
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 | |
10 ottobre 11, 09:04 | #3303 (permalink) Top |
User |
sta notte ho pensato a cosa è successo ieri... Dopo la lipo dei tic toc, ho messo una nuova lipo e dovevo fare una manovra fatta mille volte al simulatore, cioè partendo dal hovering con pale verso l'alto, dovevo eseguire il rovescio con pale verso il basso e ritornare con le pale verso l'alto, e qui è successo qualche cosa che ha fatto cadere l'ely. Ora mi sono posizionato in hovering, alettoni e passo negativo e l'ely era posizionato in rovescio senza perdere quota o spostarsi in nessuna direzione, al momento di ribaltarlo verso l'alto qualche cosa non è andata l'ely è andato giù in picchiata contro il terreno. Ora siccome al simulatore questa manovra è molto veloce nella realtà quando l'ely si è capovolta non è stato veloce ma molto preciso nella giravolta diciamo lento non da campione di 3d che non si capisce dove si trova, ora se l'ely era al rovescio ed è stato per 3-4 secondi in aria fermo, vuol dire che ero in passo negativo, forse abituato al simulatore che è molto veloce nelle giravolte suppongo che ho anticipato troppo presto i gradi positivi, perchè mi ricordo bene che ero arrivato a dare -11 di negativo e infatti mi aspettavo che andava verso l'alto. Conclusione un Gaui da buttare via dalla botta l'albero a sfondato tutti i supporti dei cuscnetti aprendo a V il telaio, basta guardare dove si trova il piatto ciclico. Conclusione: ho fatto girare l'economia anche questa volta secondo voi può essere stato anche un problema di impostazione radio avendo i d/r al 75% con esponenziali -20 (futaba, rallentano lo stik) che poi è lo stesso che ho usato per i tic toc. Ps: e non sto scherzando, l'unica cosa che si sono salvate delle testa sono le pale pro3d dei cinesi, qualche scheggiatura ma intatte.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
10 ottobre 11, 10:04 | #3304 (permalink) Top | |
come fai a rovesciarlo, con una simile riduzione?
10 ottobre 11, 10:13 | #3305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
perchè in volato le uso al 75% per non avere l'ely nervoso. domanda se non andavano bene, perchè in rovescio è andato in modo preciso e senza problemi, ed è rimasto fermo in hovering per qualche secondo? (non è in tono polemico ma una domanda per capire)
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
10 ottobre 11, 10:18 | #3306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ad ogni modo con le radio programmabili si può associare ad uno stick il comando del D/R ed impostarlo ad esempio a 75% per fare volato poi quando si vuole fare un po' di acro si sposta la levetta e si alza la percentuale del D/R. Mi dispiace per il crash!!
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
10 ottobre 11, 10:18 | #3307 (permalink) Top | |
il problema è quando devi capovolgerlo e ri-capovolgerlo... con tale riduzione di ciclico, la risposta è molto più lenta (devi pensare che il D/R sotto il 100% non fa altro che ridurre l'escursione totale dei servi, che per la comune formuletta distanza = velocità x tempo, da cui tempo = distanza : velocità ne deriva che se diminusci la distanza, diminuisce anche la velocità, a parità di tempo in cui esegui la manovra. Quindi la risposta è minore, più lenta, cioè per avere lo stesso effetto hai bisogno di più tempo, perché effetto = intensità x tempo ) potresti usare due curve uguali in normale idle, ma quella in idle con D/R ed Expo diversi... per il resto, non so perché ti abbia picchiato in quel modo
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 10 ottobre 11 alle ore 10:24 | |
10 ottobre 11, 10:25 | #3308 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il bello che prima del rovescio ho eseguito i tik-tok con i d/r al 75% che poi è la stessa percentuale che uso nel volato normale, l'ely esegue questa manovra in modo preciso, ne lenta ne voloce il giusto per capire in quale posizione si trova l'ely e dare i vari comandi di passo e ciclico.
10 ottobre 11, 10:30 | #3309 (permalink) Top | |
10 ottobre 11, 10:31 | #3310 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io dal movimento tolgo al mass. il 15% / 20% in una posizione del DR e aggiungo comunque un po' di EXPO. Comuqnue da quello che dici, per me DR a parte si è sganciato qualcosa, uniball... ball link....sgranato un servo (controllali per bene) e facci sapere. Però che la testa sfondi la meccanica in quel modo..... P.S. Non è che tu intendi dire che hai 75% di movimento quindi ne hai ridotto solo il 25%??? Perchè a 75% di riduzione è più veloce una lumaca! Il fatto che le pale cinesi si sono salvate lascia il tempo che trova, avrei preferito romperle e salvare qualcos'altro. Saluti Ultima modifica di laser02 : 10 ottobre 11 alle ore 10:35 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
