![]() | #3201 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ps: comunque a mio modestissimo parere e' un ottimo ely ,ma non e' propio una macchina da 3d estremo,cosa che mi pare di capire piaccia a te.ciao | |
![]() | #3202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Dopo misuro le fessure degli adattatori... | |
![]() | #3203 (permalink) Top |
User |
bene, mi sto chiarendo le idee, non cerco una macchina da 3d infatti, ma qualcosa di più stabile del 450, con cui fare qualche manovra in più con maggiore facilità, tipo tic toc che per la maggiore massa e portanza dovrebbero venire meglio quando dici che spesso non si rileva, significa che non c'è pericolo che il modello cada a picco durante il volo o perda improvvisamente giri? io in realtà non so quale sia il problema, su helifreak ho letto velocemente che salta qualche dente da qualche corona quando fallisce l'unidirezionale durante lo spool up ma non è che ho capito molto in buona sostanza slitta in volo? se è questo allora non va bene, se è altro allora ci può stare |
![]() | #3204 (permalink) Top |
adattatori: 15,3 x 37,8 mm L'owb si può bloccare, per quanto ne so la sua funzine è di lasciar libero il rotore dando passo negativo, la velocità potrebbe superare quella del motore (che farebbe da freno). In volo nessun problema, buona norma verificare saltuariamente che sia libero. Sgranavano le corone 61T sull'albero, ora non più (era una partita difettosa). |
![]() | #3205 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
marco, ascolta a me, ascolta allo zio coder che è più vecchio di te... ![]() Ogni modello ha pregi e difetti, se vuoi quello perfetto non ne esci più. ![]() ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #3206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
![]() | Citazione:
molte di quelle che vedi nelle foto del raduno sono così... Ciao Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 | |
![]() | #3207 (permalink) Top |
UserPlus |
maRRRco, io come altri, ho una delle prime scatole che erano vendute a 59, montato capottina da scatola, flybar da scatola e corone che non avevano la scritta OK stampata sopra come da più discussioni effettuate sul barone in merito alla qualità e ci ho volato per un anno circa prima di mettere l'upgrade Gaui della gabbia flybar....per avere un po' più di precisione nel setup. Per me il Gaui 425 è un vero mulo, robusto e ben fatto, veloce quanto basta e in grado di affrontare un modesto 3D e anche qualcosa di più. Un gran bella macchina come affermato più volte e da più modellisti che frequentano questa discussione. Saluti |
![]() | #3208 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() A parte gli scherzi, io il kit base quello da 90euri l'ho preso a luglio, ho solo quel modello a casa, e fino ad ora è tutto di scatola, non ho avuto un minimo di problemi sia nel montaggio che dopo, va tutto bene, per ora non ho sostituito niente. Anche io arrivavo dal 450, e ti assicuro, che è tutto un altro mondo, più stabile più preciso che ti puoi permettere di togliere il dito dallo stik del ciclico che lui sta li in mobile, se cadi e sono caduto due volte, fai meno danni che col 450 è quasi indistruttibile è bello massicio. Nel volare sei anche meno teso, perchè ti renderai conto che è una macchina ben fatta che vola bene. Al mio campo ufficiale, quando è stato visto in volo dopo che mi avevano visto sempre col 450, pensavano che avevo installato su un sistema di stabilizzazione perchè era cambiato il mio modo e la precisione di volo. Ovvio non è una macchina da guerra come un x5, ma per iniziare nuove manovre di 3d va bene, tenendo conto che nella peggior sorte con 90 euri compri tutto nuovo. saluti
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #3209 (permalink) Top |
User |
eh va boh, ora si che ho le idee più chiare, sono io che mi faccio molti problemi inutilmente, quasi quasi mi vien voglia di comprare la meccanica e iniziarla a montare anche se non ho l'elettronica, e pian piano completarlo peccato che devo attendere la vendita di un modellino prima però già l'aghetto della bussola tira più dalla parte gaui ![]() |
![]() | #3210 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
3 servi HS5485HB e li penso di aver speso poco. un motorello tranquillo (Scorpion 3026-1400 ![]() un gyro che avanzava (Gy401 con S9257 regalato dalla moglie a Natale ![]() e batterie che arrivavano dal 450....Hyperion ![]() Scherzi a parte, ce ne sono alcuni allestiti con elettronica e motore di HK e vanno bene....nel senso che volendo riparmiare, acquistando materiale tranquillo magari anche in Italia, hai comunque un modello che ti darà tante soddisfazioni. Credimi....anzi credi a tutti quelli che ti hanno risposto. Ciaooo | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
