03 ottobre 11, 08:21 | #3171 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti anche io provenendo dai 450 sull'elettronica dei 500 ci capisco ancor ben poco, ora vi chiedo partendo e sapendo che il gaui non è una macchina da 3d estremo, considerando che io il 3d non l'ho mai provato a farlo che solo al simulatore qualche figura, e ora mi trovo il gaui425 che monta sul ciclico gli hitec HS5485HB, vi chiedo questi servi cosa possono eseguire di figure prima di andare iin pezzi ad esempio i tico-toc, il rovescio, looping, ecc... o è meglio evitare il tutto e cambiare servi. Certo intendo manovre molto soft per cominciare, non estreme. grazie e buona giornata
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 03 ottobre 11 alle ore 08:26 |
03 ottobre 11, 08:25 | #3172 (permalink) Top | |
User | Citazione:
....sono servi da oltre 5Kg di coppia...che problemivuoi che abbiano? Fai in tempo a scassare a terra tutto il 425 prima di mandarli in crisi ...
__________________ 45.746234,8.762838 | |
03 ottobre 11, 09:30 | #3173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie della tua risposta, ti avevo detto che non capivo una mazza .
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 03 ottobre 11 alle ore 09:34 | |
03 ottobre 11, 13:56 | #3174 (permalink) Top |
User |
Perfetto, ora ho un'idea più chiara dell'elettronica al massimo poi posterò dei dubbi sulla configurazione finale in base anche ai prezzi che trovo, così per non prendere fregature sul motore vado su uno scorpion, poi eventualmente confermate la sigla che riporterò non ho intenzione di passare allo stretch, ne sono sicuro, quando decido una cosa, è quella, quindi la scelta si riduce a qualcosa intorno ai 1400kv se ho capito bene sui servi ciclico devo farmi un'idea precisa, quelli nominati da sescot non li conosco, ne vedrò prezzo e caratteristiche, valutando anche dell'altro, restando sul digitale, ma senza nulla più (brushless, hv etc) stasera abbozzo una configurazione con delle alternative, ringrazio in anticipo per qualsivolgia suggerimento invece ditemi piuttosto una cosa, su helifrek si legge spesso di problemi ad un certo OWB che dovrebbe essere l'unidirezionale sono veri, è davvero di non buona qualità e vale la pena cambiarlo subito in fase di montaggio? fatto ciò, due conti in tasca e posso avere un'idea chiara della macchina e delle prestazioni, e magari paragonarla a la nuova aspirapolvere appena uscita , come prezzi almeno |
03 ottobre 11, 14:34 | #3175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Ho acquistato a giugno un kit base e ho cominciato a montarlo subito con l'intenzione di diluire la spesa dell'elettronica nel tempo. Mi sono messo a fare due conti ed aggiungendo di qua e togliendo di là, mi sono reso conto che la spesa che dovevo affrontare, per la sola elettronica + motore + pignone + pale, era molto più alta del kit super combo che vende la Gaui completo di tutto escluso ricevente (naturalmente). Così ho comprato un kit completo risparmiando, ottenendo un'elettronica di assoluto rispetto e ritrovandomi un kit completo per eventuali ricambi (facendo i dovuti scongiuri) Quest'ultimo, forse, lo adopererò per montare il secondo Gaui 425 o, addirittura, strechato a 550). Valuta quello che ti ho detto potresti avere la soluzione in mano. Ciao. Gory | |
03 ottobre 11, 14:48 | #3176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma sì che vuoi che sia! Poi vedo dalla firma che ne hai già presi due......pensavo che uno fosse di scorta ...
03 ottobre 11, 15:30 | #3177 (permalink) Top |
User |
con che configurazioni volate? il mio è carbon strech motore scorpion regolatore dualsky 80 amp microbeast inolab 251 sul piatto jr 3500 in coda lipo topfuel 2450 ieri l'ho provato e va da paura ;-) ma faccio 4 minuti di 3d con curva motore all'85% ho avuto anche l'x5 è un gran modello molto performante ma molto più delicato |
03 ottobre 11, 15:44 | #3178 (permalink) Top |
User |
il mio è il kit base motore scorpion 1400 - pignone da 15 regolatore align 70 amp gyro SJGD - MiniOne hitec HS5485HB sul piatto futaba S9257 in coda lipo 2300 pacchi da 3s in serie 6 minuti in volato normale (lipo circa a 3.7v/cella).
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 03 ottobre 11 alle ore 15:48 |
03 ottobre 11, 15:56 | #3179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in vero non mi fido moltissimo dell'elettronica standard, per il semplice motivo che non mi offre quello che cerco, ovvero prestazioni ottime ed affidabilità estrema lo so che alla fine il prezzo sarà superiore, ma configurarlo bene, significa avere elettronica che dura anni e che ti ritrovi per eventuali modelli futuri ora magari motore e regolatore in kit ci possono benissimo stare, ma il giroscopio se è il gu210, non mi piace, preferisco di gran lunga spendere di più ed avere qualcosa di davvero performante ad ogni modo in linea di massima ti trovi bene con il modello? l'importante in fin dei conti è avere una meccanica valida, il resto è frutto di esperienze personali, ed io sono per elettronica al top | |
03 ottobre 11, 16:23 | #3180 (permalink) Top | |
Hurricane 425 super combo Kit completo di: Motore SCORPION HK-3026 (KV1400) Regolatore Gaui 66A con BEC 3 servi del ciclico GAUI GS-501 1 servo di coda GAUI GS-502 1 Giroscopio GAI GU-211 Pale in Carbonio da 425mm Pignone ed accessori Queste sono le specifiche dei servi del piatto: Classe Servocomando Standard Tensione Massima tensione no-load 7.8V, loaded 6.25V Velocità Sec/60 deg 4.8V 0.16 a 6.0V 0.13 Coppia Kg/cm a 4.8V 16.0 a 6.0V 19.0 Tipo Ingranaggi metallo Cuscinetti Double ball Motore Servo Coreless Dimensioni 40 x 19.5 x 36.5 mm Peso 58.5 gr Gyro di coda GS502 Coppia Kg*cm 4,0 (4,8V)-4,8 (6,0V) Velocità sec/60° 0,07 (4,8V)-0,06 (6,0V) Dimensioni 40x19,5x36,5 mm Peso 58,5 g Cuscinetti 2 Ingranaggi metallo Il Gyro è un mems facilissimo da programmare e che inchioda la coda. Forse non darà le prestazioni di uno Spartan (non lo so), ma il suo sporco lavoro lo fa egregiamente. Io ho cominciato ad interessarmi di elimodellismo (ho mosso i primi passi) da marzo di quest'anno circa; sono al secondo modello (il primo un align 450 sport) e sono talmente soddisfatto del Gaui che ti posso solo dire che, al campo, mi sto prendendo i complimenti di tutti e mi sto tirando dietro le invidie di molti che ancora combattono col proprio modello e che non riescono a tirarlo su in alcuna maniera. E' un modello strabiliante! Ogni tanto, per prova, lascio gli stick e Lui galleggia in aria da solo come se avesse uno stabilizzatore a bordo. L'unico neo del modello è la canopy ma, su questo, siamo tutti d'accordo. Per la distanza fre le due città, devo dire, ad onor del vero, che sei un po' pigro ed hai ragione. Io, quest'estate, ho accompagnato 2 volte di seguito mia figlia ad una manifestazione modellistica di suo interesse e ho trovato la strada una deliziosa passeggiata. Non di meno rimango a tua disposizione. Ciao. Gory | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
