![]() | #3091 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Dai che sei un grande ![]() ![]() Non commento le foto dato che ti ho dovuto "assorbire" per tre lipo....ieri al campo!! Meno male che hai portato le sedie... ![]() saluti | |
![]() | #3093 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2010 Residenza: sondrio
| Gaui 425
ciao ragazzi scusatemi se vi disturbo....ho appena acquistato qst eli da un negozioante di fiducia...non faccio nomi....che ne pensate da come è composto? grazie Ely Hurricane 425 Kit 3 servi HS 311 sul piatto da kg 3.6, Servo di coda Power HD HD-3688-HB digitale sulla coda. Giroscopio Assan GY 105. Motore Power HD KV 1450 ( un mostro ) ESC Aeolian 80A SW con bec da 3Amp Canopy in fibra. Pale in carbonio + un paio ricambio in fibra. Batteria Hyperion 4S - 14,8 volt - 2600 mah - 35C di scarica Carica batterie nuovo Imax B6 12 volt. Il tutto con 2/3 voli all'attivo, tutto montato e settato alla perfezione. ) Rimane esclusa la trasmittente e ricevente (TX-Fly Sky 9 ch + RX Fly Sky 8 ch) Oppure Hitec Optic 6 Sport + rx Optima 6 ch A presto |
![]() | #3094 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Per la radio la Hitec Optic 6 sport, fra le due, mi sembra la migliore ed anche più affidabile, anche se funziona solo in Mode 1 e 2. | |
![]() | #3095 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Radio sarebbe meglio la OPTIC. Mi astengo da commentare l'elettronica però permettimi una battuta: "vabbè che è un modello base economico..." Tommy | |
![]() | #3097 (permalink) Top |
User |
Ragazzi brutta esperienza con il Gaui domenica scorsa. Dopo qualche minuto di volo ho avvertito un calo di potenza, ho fatto per atterrare ma ho capito che non ne avevo quasi più quindi ad un metro (forse meno) da terra ho tirato l'hold e sono atterrato sull'erba alta... Per fortuna nessun danno!!! ![]() Colpa della lipo con una cella difettosa che si è scaricata prima delle altre. Mi aveva già dato quel problema una sola volta in passato e da quella volta l'ho tenuta sotto osservazione ma non mi aveva più manifestato il problema. Ora mi sa proprio che verrà cestinata! ![]() ![]() Comunque GAUI SALVO!!! ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
![]() | #3098 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Bene, quindi sabato ci sarai anche tu! E ci farai vedere il compass... Oltre al gaui! | |
![]() | #3099 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
