![]() | #291 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
ANke io uso quel motore, ti consiglio il 14 denti, col 13 non fa trp giri, ma col 14 è una bomba!
__________________ Gruppio (Quello FIGO). Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker. |
![]() | #294 (permalink) Top |
Un video che è stato girato domenica... YouTube - GAUI425 GRUPPIO La mia configurazione è servi inolab 251- 261 Motore scorpion 1400 Kv pignone da 14T Regolatore flighttech 80A Batterie 6S Top-Fuel 2450mAh é il 2° volo dopo aver cambiato i servi e il gyro, e le batterie erano cariche da 3 settimane (perchè gli stavo cambiando servi e gyro). Saluto!
![]() | #296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
c'hai il manico, ecco perchè vola bene ![]() Bravo! ![]() ![]() Avrei due domande se non dispiace: 1) hai le lipo da 2450 o più ? 2) come mai non hai messo gli uniball con offset sulle squadrette ? (dall'ultima parte del video mi sembra di capire che hai usato i normali fori delle comuni squadrette a 180). è esatto ? Rinnovo i complimenti per il manico | |
![]() | #297 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
![]() ![]() Gruppio, secondo te con la lipo 6S da 2200mah il pignone da 13 e la fuso (circa 800gr) quanti minuti di volo si possono fare? grazie, ciao | |
![]() | #298 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel |
Ieri ho provato per la prima volta il 425. Visto che sono 3 mesi che non tiro su un ely ho preferito limitarmi ad un po' di hovering e, la stabilità e silenziosità dell'ely sono ottime. Non posso dire nulla sulla reattività perchè non mi sono rischiato a fare nulla anche se dovrò comunque rivedere la programmazione del gyro perchè qundo do gas di colpo la coda tende a spostarsi di 45 gradi e poi ho avuto un problema di taglio potenza che non so se sia stato dovuto ad un surriscaldamento del regolatore. Ho poi staccato la batteria e finito di fare hovering senza capottina e non ho più avuto problemi. Mi ero riproposto di fare un'intera scarica di hovering oggi senza capottina per verificare il problema del taglio della potenza ma ho avuto gente fin'ora e ormai e buoi e devo rimandare a domani ![]() |
![]() | #299 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
![]() | #300 (permalink) Top |
Ciao si io uso 6 celle da 2450 mAh della topfuel. Si ho montato le squadrette normalissime che si trovano nei servi e vanno benissimo. Il caro e VECCHIO nigel-One mi disse che non serviva il disassamento dei fori, e infatti senza va alla perfezione. Secondo me con 6s da 2002 e pignone da 13 + la fuso starai sui 4 min se non tieni il gas al max. io col gas al max, pignone da 13 in 3D facevo sui 4.30 min e ricaricavo circa 2000mAH. Grazie! ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
