![]() | #2841 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
![]() | #2842 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
OK, grazie a tutti. Certo qualche foto potrebbe chiarirmi la posizione dell'ESC da adottare! Devo dire che ho fatto una prova concreta posizionando l'ESC sul fondo del telaio nella parte posteriore (come da manuale) ed i cavi del motore arrivano; l'unico problema riguarda i cavi di collegamento con la/le batteria/e: secondo voi, dovendo utilizzare due LiPo 3S da 2200 40C in serie e dovendo utilizzare un cablaggio seriale, posso utilizzare un cavo più lungo di pochi cm senza creare problemi all'ESC? E cosa mi consigliate come connettori? Fino ad ora ho utilizzato i Deans, posso continuare ad utilizzare gli stessi connettori senza avere cadute di tensione? Oppure mi conviene utilizzare dei bullet dorati da (2, 3.5, 4mm) per il collegamento con l'ESC? Grazie. P.S. Dimenticavo: con la ricevente che adottero futaba 14CH ho in dotazione un interruttore, conviene utilizzarlo? Oppure meglio evitare ulteriori interruzioni nella catena di alimentazione della RX. Ultima modifica di goryc : 29 agosto 11 alle ore 12:36 |
![]() | #2843 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 Ultima modifica di antonov : 29 agosto 11 alle ore 12:56 | |
![]() | #2844 (permalink) Top | |
In effetti ho già un cavo seriale assemblato con i Deans; volevo eliminare il deans Femmina de seriale, allungare i cavi (rosso e nero) quanto basta e sostituire il Deans con i bulletts da 4mm da connettere all'ESC (tutto senza ulteriori prolunghe). OK per l'interruttore; la RX 14CH mi è rimasta, e ce l'ho disponibile, dalla mia Futaba T10CG; avevo comprato una 7CH per il mio T-Rex 450 sport, la 14CH non entrava da nessuna parte. Volevo evitare la spesa della RX!!! | |
![]() | #2845 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Usa tranquillamente i DEANS, oppure gli XT60 (HobbyKing Online R/C Hobby Store : Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE). Ti allego foto di come l'ho posizionato io. Spiego... ![]() 1-Messo in quella posizione prende bene aereazione perchè è all'esterno. 2-Non ho dovuto piegare molto i cavi che escono dal motore (col rischio che si deteriorino, visto che sono piuttosto rigidi). 3-Ho fatto attenzione che una volta infilati tra i due linkage non vi sia interferenza sul movimento lasciando una certa distanza tra il linkage ed il cavo in modo che non possano (nemmeno forzando) sfregare tra di loro. 4-Non ho dovuto allungare nessun cavo. Enjoy TOMMY |
![]() | #2846 (permalink) Top | |
![]() | #2848 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan | |
![]() | #2849 (permalink) Top | |
![]() Enjoy TOMMY | |
![]() | #2850 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
